  Dateieigenschaften
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Dateieigenschaften (1357 mal gelesen)
Ernieundbert
Sehen Sie sich das Profil von Ernieundbert an!   Senden Sie eine Private Message an Ernieundbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ernieundbert
Solid Works 2013 SP5
PDM Workgroup
Win 7 64bit
Fujitsu Celsius M460
Quadro FX 3800
Intel Core2Quad CPU 9330 2,5GHz
8GB RAM
erstellt am: 17. Jan. 2012 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in unser Zeichnungs-Schriftfeld Eigenschaften aus dem Modell eingefügt. Diesen Eigenschaftsnamen gibt es im Modell aber in den benutzerdefinierten und in den konfigurationsspezifischen Eigenschaften. Kann man die irgendwie beim Einlesen unterscheiden, so dass ich beide in einer Zeichnung benutzen kann?
Einen schönen Gruß, Thomas
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Jan. 2012 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ernieundbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutzerdeffinierte gelten für alle Konfigurationen
Konfigurationsspezifische nur für die Konfiguration
weiters überschreiben beim Auslesen, die Konfigurationsspezifischen, die Benutzerdeffinierten
Wenn ein Konfiguration die Eigenschaft hat, selbst ohne Inhalt, wird der Wert überschrieben
zu deiner Frage: geht nicht
lg Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Ernieundbert
PDM Workgroup
Win 7 64bit
Quadro FX 3800
8GB RAM
erstellt am: 17. Jan. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs ja befürchtet, aber die Hoffnung stirbt ja immer zuletzt...
Heisst also, man sollte in einem Teil möglichst keine gleichlautenden Eigenschaften in Konfigurationen + als Benutzerdefiniert verwenden - und ich muss mir ein kleines Makro schreiben das eine doppelte Eigenschaft umbenennt. Kann ich halt noch ein bischen meine Programmierkenntnisse auffrischen.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Jan. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ernieundbert 10 Unities + Antwort hilfreich
richtig
wichtig, nicht vergesssen, die Eigenschaften dann auch in den Konfigurationen löschen, selbst mit einem Leerzeichen sind sie vorhanden und überschreiben die Benutzerdeffinierten Eigenschaften.
LG Martin
