  Aus linien flläche entwickeln - Neuling
SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Aus linien flläche entwickeln - Neuling (2304 mal gelesen)
karstenk123
Sehen Sie sich das Profil von karstenk123 an!   Senden Sie eine Private Message an karstenk123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karstenk123
Solidworks 2012 Premium
erstellt am: 17. Jan. 2012 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Solid Works Neuling und hab mich bis jetzt ganz gut durchgekämpft. Für ein Design muss ich folgendes konstruieren.
Das Foto zeigt die XY Ebene wobei diese viereck mit virtelkreisecken 100 mm unter dem daraufliegenden ist.
Was möchte ich machen? ich muss die untereen Hilfslinien mit der Gründfläche des darüberliegenden Körper verbinden. Dabei habe ich immer andere Abstände. Habe es bereits mit mehreren Tools probiert, aber es nicht so hinbekommen wie ich es will. es soll halt für jeden Punktabstand seine eigene Neigung haben. Wenn die Fläche konstruiert ist, soll sie dann noch 3 mm in die z-achse bekommen um ein Volumenkörper zu werden.
Also wie mach ich das am besten?
habe solid Works 2012 in der Komplett Version.
Hoffe ihr versteht, was ich meine und könnt mir helfen.
vielen Dank
MFG
Karsten
edit: Befinde mich in einer Baugruppe und nicht in einem Teil
[Diese Nachricht wurde von karstenk123 am 17. Jan. 2012 editiert.]
karstenk123
erstellt am: 17. Jan. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BuseHase
Sehen Sie sich das Profil von BuseHase an!   Senden Sie eine Private Message an BuseHase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BuseHase
Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz
Arbeitsspeicher: 8GB
Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB
OS: Windows 7 64BIT Professional SP1
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 17. Jan. 2012 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karstenk123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist vielleicht ne komische Ansicht, kann iwie nicht folgen
Verschiebe nicht auf morgen, was genauso gut auf übermorgen verschoben werden kann.
Mark Twain
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 17. Jan. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karstenk123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe ich habe dich richtig verstanden..
Ausgeformte Oberfläche wäre da mein Werkzeug!
Und dann Oberfläche aufdicken!
Vlt kannst du uns mal die Datei hochladen und vlt. nochmal erklären, was das werden soll?
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
Alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht.....
karstenk123
erstellt am: 17. Jan. 2012 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
hab hier nochmal ein neues Bild angehangen. also ich habe 2 verschiedene Umrandungen auf der xy-Ebene mit einem Z Abstand von 10mm. die im Bild dunklere und kleinere soll über der im bild helleren und größeren sein. und diese beiden Umrandungen sollen jetzt zu einer schönen Fläche werden.
Mit Einfügen->Oberfläche->ausformung kommt nur eine ziemlich besch... fläche heraus, da ich es irgendwie nicht hinbekomme, die geraden zu versetzen.
Dafür hab ich auch mal noch ein Bild angehangen.
Vielen Dank schon mal
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 17. Jan. 2012 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karstenk123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
ich glaube, da musst Du Dir erstmal über den gewünschten Übergang Gedanken machen. Ich weiß ja nicht, von wem das "Design" stammt, aber dazu gehört es jedenfalls, den Übergang der einzelnen Segmente beider Konturen zu planen. Dieser Übergang ergibt sich ja nicht einfach von selbst, wie das der Fall wäre, wenn die Konturen eine ähnliche Geometrie hätten.
Wenn man einen Plan hat, wie der Übergang aussehen soll, lässt sich der dann mit den unterschiedlichen Funktionen in SWXSolidWorks umsetzen. Den Experten hier würde dafür eine einfache Handskizze genügen, um Dir die richtigen Hinweise zu geben.
Andreas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 17. Jan. 2012 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karstenk123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von karstenk123:
.....Mit Einfügen->Oberfläche->ausformung kommt nur eine ziemlich besch... fläche heraus, da ich es irgendwie nicht hinbekomme, die geraden zu versetzen....
zwei Sachen sind hier wichtig:
- Anzahl der Elemente/Segmente in den Profilen muß gleich und vernünftig verteilt sein.
- an der "gleichen Stelle" Profile anklicken. ( die Profilnetzpunkte beobachten).
G.  thomas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Jan. 2012 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karstenk123 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX2011_AusgeformteOberflache_Ak.zip
Dein Spline muss in genau soviel Segmente geteilt werden
wie Deine Skizze mit den Viertelkreisen.
Jetzt noch den Anfasspunkt an eine logische Position bringen (mit der Maus packen und hinschieben)
und schon klappts
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
karstenk123
erstellt am: 17. Jan. 2012 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahh jetzt klappts. Wunderbar vielen Dank.
