  Kein automatisches speichern nach dem öffnen bzw. schließen
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Kein automatisches speichern nach dem öffnen bzw. schließen (2156 mal gelesen)
Roesi
Sehen Sie sich das Profil von Roesi an!   Senden Sie eine Private Message an Roesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roesi
erstellt am: 17. Jan. 2012 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir setzen in unserer Firma einen Rechner ein der für die PDF,DXF und Step Erstellung zuständig ist.
Dieser öffnet die im zugeführten Dateien, aktualisiert die Ansicht und generiert die oben genannten Dateien(formate).
Wie stelle ich jetzt bei SolidWorks ein, das er nur die PDF,DXF und Step speichert, aber nicht die geöffneten SolidWorks Dateien ?
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Jan. 2012 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roesi 10 Unities + Antwort hilfreich
https://forum.solidworks.com/message/243384
vielleicht hilft das
lg Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 17. Jan. 2012 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also als Schnellschuss würde ich den SolidWorks Tasklplaner oder ein Makro verwenden!
Aber um dir da besser helfen zu können, solltest du vlt. ein paar Infos mehr rausrücken!
Welche SWX.Version.
Habt ihr ein PDM-System?
Und gib mal in deinem Profil die Konfiguration deiner Hardware an, das ist bei manchen Fragen wichtig.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
Alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht.....
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Jan. 2012 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roesi,
Original erstellt von Roesi:
Da SolidWorks von sich aus weder automatisch irgendwelche Exporte macht noch Dokumente mal einfach so speichert muss es bei euch irgendeinen Mechanismus geben, der das macht. Bei uns ist es z.B. im SAP bei der Freigabe ein Prozess, der die SolidWorks Dokumente auscheckt, daraus PDF und TIFF erzeugt und diese wieder nach SAP eincheckt.
So etwas muss es bei euch auch sein. Und da musst du mal in diese Tools reinschauen, wie und wo das eingestellt wird oder denjenigen Fragen, der euren rechner dafür aufgesetzt hat. Man kann von einem externen Tool aus ganz einfach ein Dokument auch ohne speichern schließen, machbar sollte es auf jeden Fall sein.
Ciao,
Stefan
