 | SOLIDWORKS Grundlagen, ein Seminar am 26.01.2026
Thema: Einsteiger braucht Hilfe beim Trimmen (4997 mal gelesen)
bnavigator Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 16.01.2012 SW2011 SP1 Win7 64bit AMD X4 3.2GHz ATI HD 4250
erstellt am: 16. Jan. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Solid Works Anfänger. Ich versuche mich gerade an einem Videotutorial: http://www.youtube.com/watch?v=tdovf-0NdFE&feature=related Es geht um die Konstruktion eines Pleuels. Im bin bis zum Punkt gekommen, bei dem ich über eine Skizze die Hilfslinien und Kreise trimmen muss. Ich bekomme es nicht hin, beim dem Hilfskreis den Kreisausschnitt so zu trimmen, dass der Restkreis der tangential an dem Hauptkreis und der Verbindungslinie liegt übrig bleib. Bei mir wird immer der komplette Kreis weggeschnitten, einen Screenshot habe ich beigefügt. Ich weiß nicht, wie ich die linke Büchse mit der oberen Linie verbinden kann. Was mache ich falsch? Kennt jemand ein paar gute Einsteigertutorials für DAUs? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GrünesTelefon Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 156 Registriert: 14.06.2005 SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 16. Jan. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bnavigator
Habe mir zwar das Tutorial jetzt nicht angesehen, aber kann dir sagen dass das Trimmen Feature immer zwei "Enden" braucht. Bei dir gibt es ja momentan nur ein Element das den Kreis berührt, daher trimmt es von beiden Seiten bis zum Punkt - und der Kreis ist weg ------------------ MfG -GrünesTelefon-  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 16. Jan. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bnavigator
bnavigator Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2012 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke an Euch, aber mein Problem ist leider immer noch nicht gelöst. Mir ist klar, dass ich zum Trimmer zwei Enden brauche, ich schaffe es aber nicht, das zweite Ende an den Kreis zu heften. Bei dem großen Hilfskreis ist es genau so, er ist auch nicht Verbunden, wie verbinde ich die beiden Kreise? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2012 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bnavigator
Moment, jetzt komme ich nicht mit. Ich sehe in deiner Skizze nur einen einzigen Kreis und zwei Linien. Wenn du die Kreise deiner beiden "Rohrkörper" auch brauchst, dann musst du diese auch nochmal in diese Skizze übernehmen (z. B. mit dem Skizzenfeature "Elemente übernehmen"). Das Trimmen-Feature agiert nur innerhalb der Skizze! ------------------ MfG -GrünesTelefon-  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2012 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bnavigator
erstellt am: 16. Jan. 2012 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bnavigator
bnavigator Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2012 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich glaube wir reden aneinander vorbei. Es soll ein Pleuel konstruiert werden, die beiden "Rohre" werden mit Geraden verbunden die tangential anliegen. Der Hilfskreis der links nicht mehr zu sehen ist wurde zuviel getrimmt, da er nicht mit dem "Rohr" verbunden ist(das bekomme ich nicht hin). Rechts ist er noch zu sehen, ich kann ihn aber nicht trimmen, da er nicht mit dem rechten "Rohr" verbunden ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bnavigator Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2012 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habs nochmal versucht, aber ich komme einfach nicht klar damit. In dem Video werden die beiden Aussenkreise der "Rohre" angewählt und danach Elemente übernehmen. Wenn ich die Funktion auswähle passiert nichts, ich kann dann noch Schnittkurve auswählen und es erscheint links das Fenster zur Schnittkurve, es sind aber keine Elemente gewählt. Im Video werden die Außenkreise nach der Funktion schwarz markiert, bei mir erkennt man keine Auswahl. Ich hoffe es kann mir jemand helfen und vielleicht hat jemand ein paar gute Einsteigertutorials um das besser zu lernen. Ihr Profis werdet wahrscheinlich denken, so ein..., aber ich habe noch nie mit einem CAD gearbeitet. Viele Grüße
bnavigator Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es endlich geschafft, ich hatte in dem Video was übersehen. Als die TOP Ebene ausgewählt wurde, erschien noch ganz kurz ein Zusatzfenster in dem die Skizze ausgewählt wurde, so konnte es nicht funktionieren, trotzdem danke für Eure Hilfe, ein paar gute Links für Einsteiger würden mir aber auch gut helfen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bnavigator
Bist du sicher dass du "Elemente übernehmen" und nicht aus Versehen "Schnittkurve" benutzt hast? Die beiden machen nämlich ganz andere Sachen. Prinzipiell kannst du auch ohne "Elemente übernehmen" einen Kreis erstellen und den dann mit Bedingungen an das Rohr hängen. Ist ja egal wo der Kreis in deiner Skizze herkommt, Hauptsache er ist da. Prinzipiell würde ich dir empfehlen, dass du dich erstmal mit dem Skizzieren für sich beschäftigst. z. B. erstmal ein paar Linien und Kreise erstellen und dann gucken was das Trimmen so macht. Und wenn du nicht verstehst was passiert, dann in die SWX -Hilfe schauen (so schlecht ist die Hilfe gar nicht). Dort kannst du auch gleich mal nachsehen was die beiden oben genannten Skizzen-Features so machen. Mit Anfänger-Tutorials kenn ich mich leider nicht aus. Bei SWX sind sogar Lehrbücher dabei (Hilfe-->SolidWorks Lehrbücher) edit: Uhps, gleichzeitig geschrieben ------------------ MfG -GrünesTelefon-  [Diese Nachricht wurde von GrünesTelefon am 17. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
