 | Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Thema: neue Ebene erstellen (4959 mal gelesen)
Tommi74 Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 16.01.2012 SWX 2014 Standard Windows7 64bit
erstellt am: 16. Jan. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe hier ein seltsames Problem mit SolidWorks 2011 wenn ich eine neue Ebene erstellen möchte. Ich erstelle ein neues Teil und zeichne zb. ein Rechteck auf der Ebene-Oben und trage dieses dann nach oben hin aus. Nun erstelle ich eine neue Ebene auf der oberen Fläche des Quaders mit einem Offset von zb. 10mm. Die Ebene liegt dann parallel zur Ebene-Oben bzw. zur oberen Quaderebene. Soweit ist auch alles korrekt, wenn ich nun aber mit "Normal auf" auf diese neue Ebene gehen möchte, dreht SWX  diese um 180°. Ich habe hier noch keine Möglichkeit gefunden, dieses zu korrigieren. Vielleicht kann ja jemand weiterhelfen.
erstellt am: 16. Jan. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommi74
Hallo Tommi74, und auch dir ein herzliches Willkommen im SolidWorksbrett auf CAD.de  Ich kann das mit diesen einfachen Schritte nicht nachvollziehen, bei mir sind die Ebene Oben und die neu erzeugte sowohl parallel als auch "Vorder- und Rückseite" in derselben Richtung. Wenn es dich nur irritiert, dass du bei "Normal auf" deiner Meinung nach von der falschen Seite guckst, kannst du einfach ein weiteres Mal auf "Normal auf" klicken (oder STRG-8 auf der Tastatur), dann schaust du von der anderen Seite auf die entsprechende Fläche/Ebene. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tommi74 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, du bist verdammt schnell :-) Bei mir liegt die neu erzeugte Ebene in der Isometrie auch korrekt. Nur wenn ich mit "Normal auf" dann auf diese Ebene möchte, rotiert er die Ansicht,sprich mein Teil steht auf dem Kopf. Wenn ich ein zweites Mal auf "Normal auf" gehe, wird die Ebene von der Unterseite her gezeigt. Also etwas ist da noch verdreht. Die Bezeichnung der Ebene-Oben steht zb. in der linken oberen Ecke. Die Bezeichnung der neu erstellten Ebene in der rechten Ecke unten. CU Tommy [Diese Nachricht wurde von Tommi74 am 16. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommi74
Hallo Tommi, sehr interessant, ist bei mir tatsächlich auch so. Ist mir bisher noch nicht aufgefallen, es scheint zumindest bei mir an der Ebene "Oben" zu liegen. Wenn ich das Dropdownmenu oder das Tastaturkürzel STRG+5 nehme bekomme ich genau diese 180° verdrehte Ansicht zu der Variante, wenn ich die Ebene "Oben" selektiere und dann "Normal auf" anklicke. Also die "richtige" Ansicht von oben bekommst du, wenn du STRG+5 oder eben aus dem Dropdownmenu bzw. Ansichtsfenster "Oben" wählst. Wenn du die Ebene "Oben" anwählst und dann "Normal auf" anklickst bekommst du die Ansicht um 180 zur Normalen gedreht. Ob das ein Fehler ist ... keine Ahnung. Ich hab's bisher nicht mal gewusst, da ich eben mit "Oben" oder STRG-5 von oben auf's Modell schaue. Ob und wie das zu ändern ist weiß ich aber auch nicht. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tommi74 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Stefan, mit der Ansicht Oben bzw. STRG+5 passt alles. Hast du vielleicht noch einen kleinen Tipp, wie ich den 10er Block der Tastatur mit nutzen kann? zb. STRG+5 geht nicht über den 10er Block (der ist natürlich aktiviert, geht auch in Word & Co.). CU Tommy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 16. Jan. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommi74
Hallo zusammen, das ist meines Wissens schon immer so gewesen bei SolidWorks. Ist leider nicht nur bei oben sondern auch bei vorne und bei Seite. Es kann schon fatal sein, wenn man das nicht sofort bemerkt, denn letztendlich entstehen so falsche Teile. Ich hab das zum Anfang wirklich oft gehabt und er hat ständig in die falsche Seite gedreht, also nochmal 180° weiter. Nun mittlerweile achte ich da extremst drauf, das ich mich immer in der richtigen Richtung befinde. Nun - SolidWorks das unbekannte Wesen - hat noch Geheimnisse vorm Guten Geist ------------------ Gruß cad manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WWA Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 12.09.2005 DELL Precision M6500 i7 2GHz, 12GB RAM WIN 7 64-Bit NVIDIA FX3800M 1GB SWX 2011 x64 SP4.0
erstellt am: 16. Jan. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommi74
Hallo zusammen! Kann das Verhalten auch bestätigen, allerdings genau verkehrt herum zu Stefans Beobachtungen. Bei mir ist die Darstellung v. "Normal auf" Ebene oben und der Draufsicht (Strg+F5) gleich, jedoch "Normal auf" Ebene1 verkehrt! lg, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
