 | KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Thema: Portables 3D Format (1749 mal gelesen)
pglmaster Mitglied Student
 Beiträge: 35 Registriert: 30.06.2011
erstellt am: 16. Jan. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welches der Solidworks formate eignet sich für portablen Geräte (Smartphone, TabletPC...) Wenn ich die SLDASM mit den dazugehörigen SLDPRT Dateien anschaue, belegen sie zusammen 25MB, der Nachteil kommt noch dazu dass der Empfänger die ganzen Entwicklungsdateien bekommen müsste, ich will aber dass er nur anschauen darf. Ich habs unter 3dxml gespeichert und die Datei ist 4MB gross, lässt sich aber nicht öffnen. Vorschläge? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 16. Jan. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pglmaster
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 16. Jan. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pglmaster
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 16. Jan. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pglmaster
Hallo pglmaster, es kommt darauf an was Du auf Deinem Zielrechner installieren kannst.
- Für 3dxml benötigst Du ein plugin für Deinen Browser (z.B. http://www.3ds.com/de/products/3dvia/3d-xml/1/ ).
- Natürlich muss auch der PDF-Viewer 3D fähig sein.
- eDrawings muss auch installiert werden (oder als exe erzeugt werden).
- *.wrl (VRML ) wäre auch noch eine Möglichkeit.
Ist immer die Frage wer es lesen soll und welche Möglichkeiten das Zielsystem hat. Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 16. Jan. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pglmaster
Notili Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau (Dipl.-Ing.)
 Beiträge: 43 Registriert: 23.05.2006 HP Z400 Intel Xeon W3550 @3,07 Ghz 8GB RAM NVIDIA Quadro 2000 SWX 2011 SP5.0 WIN 7 Enterprise SP1 64-bit 2x HP ZR22w 3DCONNEXION SpacePilot PRO
erstellt am: 16. Jan. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pglmaster
erstellt am: 16. Jan. 2012 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke sehr, SolidWorks ist schon genial. Ich hab zuerst die Datei im SW als easm gespeichert und dann in eDrawing geöffnet, aber dann geht der Hochglanz verloren, dann hab ich die SLDASM im eDrawing geöffnet und sie dort als easm gespeichert - der Glanz bleibt erhalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
