Thema: Intelligente Bemassung (4651 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 15. Jan. 2012 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 15. Jan. 2012 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
 Hi Klaus  , na klaar - Du mußt das "Maß" an der Maus entsprechend nach links oder rechts ziehen. Das heisst, Du hast entweder eine Bemaßung vom Element ( in einer schrägen Lage) oder das horizontale (bzw. vertikale) Maß zwischen den Endpunkten. Schieb mal ein wennig... G. thomas ------------------ [Diese Nachricht wurde von myca am 15. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2012 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2012 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Jan. 2012 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Durch die Funktionalität "Intelligente Bemaßung" entscheidest du durch die Richtung deiner Mausbewegung , in welcher Richtung dein Maß wirksam werden soll. Bei Winkeln hast du sogar 4 Möglichkeiten zu entscheiden. In deinem Fall würde ich Mausgesten für die Zeichnungsumgebung scharf machen. Geh mal auf Extras -->Anpassen-->Reiter Mausgesten. dort nach Bemaßung suchen und dann legst du dir für horizontale und vertikale Bemaßung Mausgesten fest. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbHAlle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
