  Baugruppe wird nicht richtig dargestellt
Autor Thema:  Baugruppe wird nicht richtig dargestellt (3332 mal gelesen)
dunstig
Sehen Sie sich das Profil von dunstig an!   Senden Sie eine Private Message an dunstig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dunstig
erstellt am: 13. Jan. 2012 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe eine Welle erstellt und diese über eine Passfeder und entsprechende Nut mit einem Zahnrad verbunden. Dazu habe ich eine Nut in ein aus der Toolbox stammendes Zahnrad eingearbeitet. Soweit so gut.
Wenn ich nun alles abspeichere und anschließend die Baugruppe öffnen möchte, wird auch ersteinmal alles geöffnet. Nach kurzer Ladezeit wird dann allerdings anstelle des bearbeiteten Zahnrades (mit der Nut) das ursprüngliche aus der Toolbox geladen, wodurch die Welle über Passfeder natürlich nicht mehr sauber in das Zahnrad greift.
Wenn ich allerdings Baugruppe und bearbeitetes Zahnrad zusammen öffne, dann wird alles normal dargestellt.
Doch wie kann ich die Baugruppe richtig darstellen lassen, ohne jedes mal alle Teile mit öffnen zu müssen?
Im Anhang einmal ein Bild wie es aussehen soll und wie es aussieht, nachdem ich nur die Baugruppe geöffnet habe.
Mit freundlichen Grüßen
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 14. Jan. 2012 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dunstig 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist eine Toolbox Einstellung.
Schau bitte unter Extras->Optionen->Bohrungsassistent/Toolbox
Da gibt es einen Haken für Standardsuchordner, den Haken raus, dann gehts.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
beru
Sehen Sie sich das Profil von beru an!   Senden Sie eine Private Message an beru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beru
Win10-64
SWX 2019 SP5
EPDM 2019
Dell T5820, 64GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Feb. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dunstig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
hat diese Einstellung sonstige Auswirkungen?
ich kämpfe gerade mit dem selben Problem.
Habe eine eigene Normteilebibliothek.
Wenn ich die BG öffne werden manche Normteile nicht geladen
Meldung: "Datei für diese Komponete nicht gefunden"
Andere eigene Normteile funktionieren in der BG.
Hast Du eine Idee dazu?
Gruß Benno
gogoslav
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 24. Feb. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dunstig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benno,
eine andere Auswirkung des Hakens ist mir nicht bekannt.
Die Einstellung wirkt sich nur auf ToolboxTeile aus.
Du kannst in jedem Teil die Dateieigenschaft IsToolboxPart = 1 setzten. Dann wird im FM der baugruppe das Schraubensymbol gezeigt.
SWXSolidWorks versucht dann beim Laden der BG in der Toolbox nach dem Original Teil zu suchen (wenn der Haken gesetzt ist).
Bevor Du Deine BG lädst, schau doch mal im Öffnen Dialog unter "Referenzen" woher er die Normteile anzieht.
Sehr oft werden Ordner unbedacht umbenannt oder verschoben, so dasss SWXSolidWorks die nicht mehr finden kann.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
