  Spline - linearer Aufsatz wird eckig
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Spline - linearer Aufsatz wird eckig (3748 mal gelesen)
drbender
Sehen Sie sich das Profil von drbender an!   Senden Sie eine Private Message an drbender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drbender
erstellt am: 13. Jan. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Rahmen meines Studiums das Vergnügen mit Solidworks arbeiten zu dürfen. Bis zum Thema 'Splines' war es das auch   leider zerbreche ich mir trotz orginal Doku, Internet und Co. die Finger an den Splines.
Speziell beim linearen Aufsatz verstehe ich die Welt nicht so wirklich. Mit den Splines sind mir zwei schöne Kurven gelungen, die beim Aufsatz in einzelne eckige Segmente zerlegt werden (siehe Screenshot vom Aufsatz und dem dxf Export).
Weder das vereinfachen des Splines noch setzen weitere Splinepunkte bringt mich an das Ziel. Dagegen klappt es bei einem weiteren Objekt (siehe Screenshot vom 'Ei') mit einem Spline und lediglich 3 Splinepunkten wunderbar.
Ich bin für jeden Tip und jede Hilfe dankbar.
Michael
[Diese Nachricht wurde von drbender am 13. Jan. 2012 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Jan. 2012 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drbender 10 Unities + Antwort hilfreich
und herzlich willkommen auf CAD.DE
Stell mal Deine Bildqualität auf hoch
Das ist nur ein Problem der grafischen Darstellung
rechnerisch sind da keine Zacken.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 13. Jan. 2012 editiert.]
drbender
erstellt am: 13. Jan. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andreas,
danke für den Tip! Mit der höheren Bildqualität schaut es jetzt zumindest im Solidworks gut aus. Wenngleich ich nicht verstehe, warum dies bei zwei Objekten, die beide wirklich nicht komplex sind und identischen 'Bildeinstellungen' haben, so einen Unterschied in der Darstellung ausmacht.
Wenn ich die Datei im dxf Format speichere schaut es aber leider immer noch eckig aus. Dabei ist es auch leider unerheblich, welche Autocadversion ich beim Speichern der dxf Datei aus Solidworks verwende. Bei dem 'Ei' wird es dagegen wie gewünscht rund.
Michael
Krümmel
erstellt am: 13. Jan. 2012 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drbender 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Bauteilvorlage ist die Bildqualität abgespeichert !
Wenn Du dauerhaft mit hoher Bildqualität arbeiten willst musst Du die Vorlage ändern!
Die Unterschiede können aus verschiedenen Bauteilvorlagen herrühren.
Zum DXF kann ich leider nichts sagen, das gebrauche ich so gut wie nie.
Grüße Andreas
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 14. Jan. 2012 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drbender 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Optionen bei "Speichern unter - DWG/DXF" kannst Du einstellen ob Splines als Splines exportiert werden sollen, oder als Polylinie.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
drbender
erstellt am: 16. Jan. 2012 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
vielen dank für Eure Hilfe
ich habe jetzt ne Menge mit den Exportparametern vom dxf gespielt und zumindest für unser Projekt die Version "R2007-2009" und ' Alle Splines als Splines exportieren" als die beste Lösung erarbeitet.
Michael
