  Block zeigt nicht alles an
Autor Thema:  Block zeigt nicht alles an (1411 mal gelesen)
Sile
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Sile an!   Senden Sie eine Private Message an Sile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sile
SWX2010 SP2.1
Windows XP
erstellt am: 13. Jan. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab einen Block erstellt mit den Eigenschaften Nummer und Blattnr. Die sollte es automatisch eintragen. Die Nummer wird auch angezeigt aber die Blattnr. nicht. Kann mir da jemand helfen?
So hab ich das eingetragen:
$PRP:"Number"-$PRP:"SW-Current-Sheet".dxf
Grüsse
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Jan. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sile 10 Unities + Antwort hilfreich
Das dxf muss wech!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
Alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht.....
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 13. Jan. 2012 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sile
Anders als in der Hilfe beschrieben -> Link zur Hilfe ist der Aufbau der Verknüpfung zur Dateieienschaft so:
$PRP:"SW-Aktuelles Blatt(Current Sheet)"
$PRP              ->  Bezug auf aktuelles Dokument
"SW-              ->  Präfix für Dateieigenschaft
Atuelles Blatt    ->  Bezeichnung (Kann irgendwas sein oder auch weggelassen werden)
(Current Sheet)"  ->  Name der Eigenschaft
Also für deinen Fall:  $PRP:"Number"-$PRP:"SW-(Current Sheet)".dxf
Gruss Andreas
[Edit]
Habs noch mal getestet.
$PRP:"SW-Aktuelles Blatt" oder $PRP:"SW-Current Sheet" funtionieren auch.
[/Edit]
[Diese Nachricht wurde von HenryV am 13. Jan. 2012 editiert.]
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Jan. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sile 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne dxf!!
Versuchs mal damit:
Blatt $PRP:"SW-Current Sheet" von $PRP:"SW-Total Sheets"
Siehe Bild!
edit wegen Bild
DPS-Software GmbH
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 13. Jan. 2012 editiert.]
Sile
Konstrukteurin
SWX2010 SP2.1
Windows XP
erstellt am: 13. Jan. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf
Es funktioniert mit .dxf (Hab ich bei anderen Blöcken auch)
Hallo Andreas
Hab den Block geändert. Wenn ich ihn in eine Zeichnung ziehe zeigt es mir nach wie vor nur die Nummer an. Ich muss den Block auflösen damit die Blattnr. auch angezeigt wird.
Aber wenn ich dann daraus einen neuen Block erstelle gehts.
Danke schön
[Diese Nachricht wurde von Sile am 13. Jan. 2012 editiert.]
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Jan. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sile 10 Unities + Antwort hilfreich
Ou Mann...Block ..ja sicher^^
Block brauchst nicht auflösen, drück mal STRG.+Q
DPS-Software GmbH
HenryV
Dell Precision 5820
32GB RAM
Microsoft 365 E5
erstellt am: 13. Jan. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sile
Das ist eine Eigenheit von Blöcken.
Jedem Text wird automatisch ein Atribut zugewisen. Link zur Hilfe
Das bedeutet, man kann den Text, auch ohne in die Blockbearbeitung zugehen, mit Doppelklick verändern.
Um das zu verhindern Block bearbeiten, Bezugshinweis auswählen und im Property-Manager den Haken Schreibgeschützt setzen.
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Sile
Konstrukteurin
SWX2010 SP2.1
Windows XP
erstellt am: 13. Jan. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Ctrl+Q hat es eben nicht geklappt, aber ich habs hingekriegt.
Danke für eure Hilfe
Grüsse
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 13. Jan. 2012 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sile 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass mich nicht dumm sterben. Wie hast du es hingekriegt?
Grüße Günter
Sile
Konstrukteurin
SWX2010 SP2.1
Windows XP
erstellt am: 13. Jan. 2012 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um Himmelswillen auf keinen Fall, Günter
Wie im obigen Eintrag beschrieben, Block auflösen und dann einen neuen erstellen. Dann zeigt es die Blattnr. auch an
