 | SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Thema: SW Stückliste / Toolbox auf deutsch (7269 mal gelesen)
Marcus84HH Mitglied Zeichner
 Beiträge: 4 Registriert: 12.01.2012
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend, Ich hab ein kleine Problem und es wäre super wenn mir jemand helfen könnte. Wenn ich auf ner Baugruppenzeichnung eine Stückliste erstelle und Teile aus der Toolbox genommen habe steht da nur die DIN ohne bezeichnung. Ist es möglich das automatisch die deutsche Bezeichnung mit einbezieht ? Beispiel: "Sicherungsring DIN 471" Danke im vorraus  Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Jan. 2012 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus84HH
erstellt am: 12. Jan. 2012 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2012 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus84HH
Ja, das steht da auch. War bei mir früher auch nicht, dann hab ich ewig rumgemacht mit der Toolboxkonfiguration, leider weiß ich auch nicht mehr genau, wie ich das letztlich hinbekommen habe *seufz* hab Stunden damit verbracht. Aber es geht. Tut mir leid, da findet sich bestimmt jemand, der´s weiß... Achja, ich hatte auch einen Call bei der Hotline gemacht und mir wurde kompetent geholfen. [Diese Nachricht wurde von kmw am 12. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schonmal schön, das es funktioniert  Ich werd nochmal n bisschen warten, vielleicht hat ja noch jemand einen netten Tipp. Ansonsten bleibt mir wohl nix anderes über als die Hotline. Trotzdem vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Jan. 2012 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus84HH
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Jan. 2012 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus84HH
erstellt am: 13. Jan. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus84HH
Also eine bestehende Stückliste wird sich nicht aktualisieren. Hast du mal zum Testen einen neue BG erstellt und dort Toolbox-Teile eingefügt? Siehe Bild------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbHAlle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht..... [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 13. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 13. Jan. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus84HH
Kann sein das du dir die entsprechenden Spalten selbst erstellen musst. Hab ich zumindest bei uns so gemacht, weil mir die automatische Beschriftung der Toolbox für die Stückliste nicht gefallen hat. Guck mal hier. Diese Beschreibung zur Bearbeitung ist super. Danke nochmal dem Ersteller. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus84HH
warum habe ich den gestern nicht gefunden, habs ausgedruckt hinter mir liegen, aber den thread nicht gefunden  naja, so is manchmal  lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus84HH
