  Referenzierte Parts in MultiBody-Parts
Autor Thema:  Referenzierte Parts in MultiBody-Parts (2121 mal gelesen)
doom2
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von doom2 an!   Senden Sie eine Private Message an doom2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doom2
erstellt am: 12. Jan. 2012 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich einen MultiBody-Part erstelle, dessen Bodies nicht ausschließlich aus Features sondern auch aus eingefügten, referenzierten Parts besteht (Insert->Part), so verhalten sich diese Part-Bodies leider anders, als die direkt in dem Haupt-Part erstellten Feature-Bodies. Zwei Aspekte stören mich hierbei besonders:
1. Ich kann solchen Part-Bodies kein Material zuweisen. Der Punkt fehlt einfach im Kontext-Menü, wenn ich mit rechts auf den Body klicke.
2. Wenn die Haupt-Part Configurations enthält, die wiederum referenzierte Parts in ihren Configurations variieren, dann tauchen in den Konfigurationstabellen (nicht Excel, sondern die internen) keine entsprechenden Spalten auf und ich kann sie auch nicht hinzufügen.
Wer weiß eine Lösung?
Vielen Dank,
Timotheus
t
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 13. Jan. 2012 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doom2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timotheus,
allgemein würde ich diese Vorgehensweise mit eingefügten referenzierten Teilen nicht empfehlen.
Du kannst beim einfügen die Benutzereigenschaften vom Teil mitnehmen aber dann überschreibt er dir alles.
Entweder du unterbrichst beim Einfügen die Verknüpfung zum Ursprungsteil oder du musst dein Material manuell eintragen. Dafür würde ich eine Zuschnittsliste erzeugen und in dieser kannst du dann für das Teil ein Material eintragen. Dann musst du deine Stückliste (Zuschnittsliste) so bearbeiten, dass das Material erscheint.
zu 2. hierzu kann ich nichts sagen, bzw. ich verstehe die Frage nicht ganz.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 13. Jan. 2012 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doom2 10 Unities + Antwort hilfreich
Für das, was Du vorhast eignen sich Multibody-Teile nicht. Warum machst Du das nicht in der Baugruppe?! Weshalb muß es ein Teil sein?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
erstellt am: 23. Jan. 2012 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doom2 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm...
interressantes mehrfach-Posting! Arbeitest du nun mit Catia, oder mit Solid-Works? Zumindest DIES sollte erstmal geklärt werden ! ;-)
gruß, Tom
