  Baugruppe spiegeln
Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Autor Thema:  Baugruppe spiegeln (8173 mal gelesen)
sKy89
B.Sc.Ing
Sehen Sie sich das Profil von sKy89 an!   Senden Sie eine Private Message an sKy89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sKy89
Windows 7 32bit<P>Solidworks 2014 Standard
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine gesamte Baugruppe gespiegelt.
Nun würd ich gern die gespiegelte Baugruppe als einzelne datei/Dateien Speichern sodass beim öffnen nur die gespiegelte Baugruppe angezeigt wird.
Gespiegelt habe ich übers Feature "Komponenten spiegeln" und als Spiegelebene habe ich einfach eine Ebene erstellt.
Nun würd ichd as gespiegelte gern behalten und den Rest entfernen. Ausblenden bzw Isolieren kann ich es als Ansicht aber das bringt mich nicht weiter.
Vielen dank schonmal =)
sKy89
B.Sc.Ing
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt:P
Man muss dann das ganze über den Rechtsklick auf der gespiegelten baugruppe und dann "Gespiegeltes Komponenten-Feature auflösen." und dann kann man schon die alten Teile aus der Baugruppe löschen und tadaaa!
jairo
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jairo an!   Senden Sie eine Private Message an jairo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jairo
Windows 10 Pro
SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 31. Jan. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SW-Gemeinde,
ich weiß, der Beitrag ist schon etwas älter...
a) Ich würde gerne eine größere Baugruppe spiegeln und habe das so gemacht wie hier beschrieben: mit "Komponente spiegeln" die gesamte Baugruppe gespiegelt, vereinzelte Teile gespiegelt mit "Spiegelbildversionen erstellen" und ganz am Ende, wie damals von sKy89 beschrieben, mit Rechtsklick und "Gespiegelte Komponenten-Feature auflösen" die alten Elemente entfernt. Alles funktioniert super, nur jetzt sind alle neuen Komponenten lose (0 Verknüpfungen). Habe ich was falsch gemacht oder ist das so OK und ich muss jetzt die 100 Einzelteile in die neu erstellten Baugruppe neu verknüpfen?? (ich kann mir kaum vorstellen dass so etwas gewollt ist)
b) Beim Erstellen von "Spiegelbildversionen" werde ich gefragt ob ich die Verknüpfungen zum Ursprungsteil behalten oder unterbrechen möchte. Solange die Konstruktion nicht 100% fertig ist, würde ich gerne die Verknüpfungen zwischen gespiegelte Teile und Ursprung behalten. Besteht die Möglichkeit diese Verknupfung irgendwann dann doch zu unterbrechen UND eigene selbständige features zu erhalten??
Windows 7 Professional 64, Intel(R) Xeon(R) CPU 3,07 GHz, 8 GB RAM, NVIDIA Quadro FX3800
SW2010 SP4.0 / MaxxDB 3.0 SP4.610
jairo
Windows 10 Pro
erstellt am: 31. Jan. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
für Frage b) habe ich die Antwort: Rechtsklick, "Auflisten externe Referenzen" und dann "Feature der Originalteile einfügen wenn Referenzen unterbrochen sind".
Für Frage a) habe ich noch keine Lösung... und die Einzelteile fixieren wie ich jetzt gemacht habe ist "unschön".
SW2012 SP5.0 / MaxxDB 3.0 SP4.610
Sebastian Roth
Projektmanagment / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Roth an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Roth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Roth
erstellt am: 31. Jan. 2013 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Die gespiegelten Teile beziehen ihre Position aus den Ursprungsteilen und der Spiegelebene - wenn du jetzt wie geschrieben, die Ursprungsteile löschst, mitsammt den ganzen Verknüpfungen kann sich das spiegeln auf nichts mehr beziehen - ergo, alle Teile sind lose...
Grüßle Sebastian
nein, ich möchte meine fränkische Herkunft nicht verstecken...
und Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden...
jairo
Windows 10 Pro
erstellt am: 01. Feb. 2013 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
ja, das habe ich befürchtet... verstehen verstehe ich aber nicht dass für das Spiegeln von komplette Baugruppen (rechte und linke Variante) keinen vernünftigen SolidWorks Werkzeug gibt. Wie oben beschrieben funktioniert das Spiegeln prinzipiell schon, nur jetzt muss ich mindestens eine Stunde investieren um hunderte Teile miteinander zu verknüpfen    Ich denke an solche Funktionalitäten sollte die Entwicklungsabteilung von SW arbeiten (dafür würde ich auch auf neue Button-designs verzichten  ). Schade...
Jairo
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 01. Feb. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jairo,
wenn du direkt nach dem Löschen der Ursprungsteile alle Spiegelteile fixierst,
kannst du dir zumindest die Verknüpfung sparen. Und das Schönste:
Unser "Godfather of Solidworks" Stefan Berlitz  hat das auch in ein Makro
gepackt, so dass du nur ein "Knöpfchen" drücken musst, wenn du dir dieses
Makro auf einen Button legst. Das Makro findest du unter der Nr. 06 auf
http://solidworks.cad.de/mm_index.htm
Andreas
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 01. Feb. 2013 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppe_spiegeln.mp4
Hallo Jairo,
in SolidWorks 2013 gibt es zum Thema Spiegeln in der Baugruppe Neuerungen.
Im What’s New  von SWX2013-PDF auf Seite 67:
Verknüpfungen in gespiegelten Unterbaugruppen
Wenn Sie beim Spiegeln einer Unterbaugruppe eine Spiegelbildversion erstellen, werden alle Standardverknüpfungen in der Unterbaugruppe ebenfalls gespiegelt.
In vorherigen Versionen wurden in der Unterbaugruppe, die mit den Standardebenen oder dem Ursprung der Unterbaugruppe verknüpft waren, keine Standardverknüpfungen erstellt.
Hoffe, dass es Dir in dieser Version dann etwas hilft.
Andi Spieler
jairo
Windows 10 Pro
erstellt am: 01. Feb. 2013 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
spiegeln von Teilen UND die jeweiligen Verknüpfungen: genau das ist was wir bisher gesucht haben. Leider arbeiten wir noch mit SW2012 aber allein diese Optimierung wäre für uns ein Grund mehr zu wechseln.
Danke an alle
