  Biblitheksfeature
Autor Thema:  Biblitheksfeature (1553 mal gelesen)
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Conrad an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad
Windows 10
SolidWorks 2018/Sp5.0
Intel(R) XEON(R) CPU
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10)
Linux basierte file server
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich mich jetzt endlich mit SWX 2011 beschäftigen kann, habe ich eine Frage zu unseren Freistichen (Bibliotheksfeature).
Wenn ich den Freistich in ein Bauteil ziehe, Konfiguration des Freistiches auswähle, Referenzen angebe und an der Bemaßung nichts ändere, steht der Konfigurationsname im Feturenamen (Siehe Bild1).
Wenn ich aber ein Maß ändere, steht da nur "benutzerdefinierte Konfiguration" drin. (sihe Bil2)
Wie kann ich den Konfigurationsnamen bzw einen Tex aus der Konfigurationstabelle (Excel) im Feturenamen immer anzeigen.
Grüße aus dem Allgäu
Conrad
[Diese Nachricht wurde von Conrad am 12. Jan. 2012 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
KonfignamenausTabelle.rar
In deinem speziellen Fall würde ich aber lieber das Bibliotheksfeature so ändern, dass du keine Bemaßungen mehr ändern mußt!
Indem du in der Konfigurationstabelle in der Spalte des Konfigurationsnamens die Verkettenfunktion verwendest!
Ich habe mal ein kleines Beispiel angehängt!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 10
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wofram,
die Bibliotheksfeatures kann ich leider nicht so anpassen, das ich kein Maß ändern muß!
Gibt es keine andere Möglichkeit den Konfigurationsnamen (oder irgend ein anders Feld der Exel-Tabelle) im Featurebaum des Teiles anzuzeigen, in das das Bibliotheksfeture eingebaut wird.
Conrad
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Jan. 2012 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
mehr fällt mir dazu nicht ein
DPS-Software GmbH
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 10
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
erstellt am: 12. Jan. 2012 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich auch schon ausprobiert.
Trotzdem danke für deine Mühe
Conrad
