 | SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 14.01.2027
Thema: Solidworks Explorer / Suche (3326 mal gelesen)
geihub Mitglied Designer
 Beiträge: 63 Registriert: 20.08.2003 SW 2019; Win10,
erstellt am: 12. Jan. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe letzten Herbst einen Neuen Rechner bekommen (Win7/64bit). Im gleichen Zuge bin ich auf die 2011er umgestiegen. Leider funktioniert meine Suche im Solidworks Explorer und in der Suchleiste in Solidworks nicht mehr. Schon nach dem ersten Buchstaben oder der ersten Zahl kommt die Meldung "Keine Eergebnisse gefunden". Kennt jemand das Problem? Wäre für jeden Tip dankbar. Gruß geihub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Jan. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geihub
Ist deine Windows-Desktopsuche aktiv bzw. installiert? Ohne diese funktioniert der SolidWorks-Suchassistent nicht. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 12. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte ich auch schon gedacht. Ich glaube nicht. In der Suche des Startmenü finde ich nichts mehr. Ich wußte auch nicht sicher ob es dies in Win 7 noch gibt. Wie kann ich die den finden und aktivieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geihub
Systemsteuerung-->Alle Systemsteuerungselemente-->Windowsfunktionen aktivieren/deaktivieren. Haken setzen bei Indexdienst und Windowssearch. ....zur Not noch mal im WIN 7 Forum fragen.^^ ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so langsam komme ich dem Problem näher. Bei der Problembehandlung in der "Indizierungsoptionen" kommt " falsche Berechtigung für Windows Searchverzeichnisse" als Fehler. Kann allerdings noch nicht genau sagen wo ich da zugreifen und die Berechtigung ändern kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geihub
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geihub
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 12. Jan. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geihub
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geihub
Suchen nach Dateien geht, aber nicht Metadaten, zbsp. die Suche nach benutzerdefinierte Eigenschaften oder sowas. Dazu brauchst du ein DB-System. Weil Win7 keinen Index über Netzwerklaufwerke erstellt. Ansonsten gibts coole Suchprogramme, zbsp. The Searchman, oder SearchMyFiles (www.nirsoft.net) die das finden richtig schnell gestalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geihub
Was du willst ist ein pdm-gestütztes Suchen unter Berücksichtigung der Dokumentenstruktur deiner CAD-Daten und das für ein 64bit Win7 System. Eine reine Windows Suchfunktion leistet das nicht. Ich warte auch dringend auf solch eine coole Lösung und bekomme sie hoffentlich in Kürze... Wenn ich sie hab, schreib ich was dazu. [Diese Nachricht wurde von kmw am 12. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
