  Problem beim Erstellen eines neuen Teils
Autor Thema:  Problem beim Erstellen eines neuen Teils (1271 mal gelesen)
dhk
Sehen Sie sich das Profil von dhk an!   Senden Sie eine Private Message an dhk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dhk
Solidworks Premium 2022 SP5.0
erstellt am: 11. Jan. 2012 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nachdem mein SolidWorks abgestürzt ist das Problem, dass beim öffnen eines neuen Dokumentes immer sofort ein von mir erstelltes Bauteil geladen wird.
Also ich klicke oben auf das weiße Blatt, wähle dann "Teil" aus und es erscheint bei mir schon ein Bauteil.
Hatte dieses Teil bei dem Absturz nicht geöffnet oder bearbeitet.
Woran liegt das und warum macht es das jetzt auf einmal? Und vor allem: WIE bekomme ich das wieder weg?
noch zur Info: Nutze das SW Student Design Kit 2011 64bit auf Windows 7
Hoffe auf schnelle Hilfe.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Jan. 2012 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dhk 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne mal deine Vorlage, ich vermute, die hat es irgendwie erwischt und sie ist nicht leer.
Datei-->Öffnen-->Dateityp auf Teilvorlage stellen-->die betroffene Teildatei öffnen.
Wenn du den Pfad nicht kennst, dann parke mit deiner Maus mal über dem Icon deiner Teilvorlage.
Wenn es das nicht war, melde dich nochmal!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
dhk
erstellt am: 11. Jan. 2012 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank dir, hat mir geholfen.
Die Datei hatte sich irgendwie in den Vorlagenordner eingeschlichen und sich als Standard eingestellt. Da ich nur auf der Einsteiger Liste Teil ausgewählt habe und nicht in der Erweiterten Ansicht ist mir das nicht aufgefallen.
Habe sie jetzt dort raus gelöscht und alles funktioniert wieder bestens.
Lösung war einfacher als gedacht... hätte ich auch fast selber drauf kommen können, aber im Stress und Ärger das hier schon wieder was nicht richtig funktioniert kommt man auf die einfachsten Sachen nicht.
