Thema: PDF-Limits??? (2187 mal gelesen)
A.Grope Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 35 Registriert: 18.07.2002 ACAD, ME10, MDT, Inventor, SW, CatiaV5
erstellt am: 11. Jan. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich kann keine Zeichnungen mehr als PDF speichern. Es kommt folgende Felhermeldungvon Solidworks (2009, SP1.0): "Blattmaße überschreiten die .pdf Limits (200 inch x 200 inch)." Liegt das nur am Servicepack? Ich hatte vor kurzem eine Neuinstallation machen müssen und das Servicepack weggelassen. Gruß von Andreas ------------------ Geht nicht, gibts nicht ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 11. Jan. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Grope
erstellt am: 11. Jan. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Grope
erstellt am: 11. Jan. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Grope
Wenn ich meine Blattgröße auf größer 200 Zoll stelle, bekomme ich auch diese Meldung. Sonst aber nicht und eine Option für die Größe habe ich bei PDF-Export auch nicht gefunden. Hast Du mal Deine SolidWorks-Optionen auf Standard zurückgesetzt oder als anderer Benutzer auf demselben Rechner probiert? Scheinbar hat sich in Deiner Registry was verstolpert... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für Eure Mithilfe! Also die Blattgröße steht auf "normalen Werten", nichts von 200 Zoll eingestellt (siehe JPG's). Dass in der Registry oder in meinem Profil etwas faul ist, wäre eine Möglichkeit, die ich als nächstes teste. Gruß von Andreas ------------------ Geht nicht, gibts nicht ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Grope
erstellt am: 11. Jan. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lutz Federbusch: Von Deiner Testzeichnung kann ich problemlos PDF erzeugen...
Genauso hatte ich das auch erwartet. Die Zeichnungen sind sicher alle in Ordnung. Ich suche den Fehler im System. Ein anderes Benutzerprofil bringt keine Hilfe. Ich hatte mich gerade als anderer Benutzer angemeldet und konnte auch keine PDF erstellen. Als nächstes werde ich dann wohl doch mal das Servicepack "drüberbügeln". Gruß von Andreas ------------------ Geht nicht, gibts nicht !
[Diese Nachricht wurde von A.Grope am 11. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 11. Jan. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Grope
erstellt am: 11. Jan. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kmw: Ich benutze zur pdf-Erstellung wahlweise den open source pdf-Creator, der druckt deine Zeichnung bei mir problemlos.
Einen externen PDF-Creator oder Druckertreiber habe ich auch, aber mir gings um die PDF-Erstellung direkt mit Bordmitteln von Solidworks. Ich habe jetzt das Servicepack 5.1 installiert und nun klappts auch wieder mit "Speichern unter" -->"PDF". Vielleicht wars tatsächlich eni Fehler im Servicepack 1.0. Gruß von Andreas ------------------ Geht nicht, gibts nicht ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
