 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Trennlinie auf Körper (3811 mal gelesen)
Ryan12 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 302 Registriert: 13.09.2008 SolidWorks 2017 SP2.0 Proffesional Windows 10 CPU: i7-6800K 3,4GHz Ram: 32GB Graka: nVidia Quadro M4000 Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Jan. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab ein Problem eine Skizze auf einen Körper zu legen und sie dann auszutragen. Die Skizze muss um die Spitze von dem Cockpit gelegt werden, und die Spitze der Skizze bzw. die letzten 60-80mm müssen im 45° Winkel wegstehen also nicht auf dem Körper liegen. Habs schon mit Umwikeln und Trennlinie versucht geht aber beides nicht. Schon mal Danke im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Jan. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Umwickeln kann aufgrund deiner Geometrie nicht gehen! Trennnlinie geht, verzerrt dir aber das Profil der Skizze bei der Projektion auf diese nichtplanare Oberfläche und bringt vor allem nicht die gesamte Skizze auf die Fläche. Das musst du dir so vorstellen, wie wenn ein Beamer versuchen würde deine Skizze auf die Spitze des Rumpfes zu projizieren . Das Bild verzerrt sich! Zitat: und die Spitze der Skizze bzw. die letzten 60-80mm müssen im 45° Winkel wegstehen
Wie soll das gehen? ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Jan. 2012 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
erstellt am: 13. Jan. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Hallo Ryan, Uff,keine leichte Aufgabe Solls mal so aussehen ? Habs Dir mal als x_t angehängt zum Anschauen Wenn es so in Ordnung ist melde Dich hier wieder , dann versuche ich Dir mal den Weg zu erklären. Du hast ja leider kein 2011 Möchte jetzt keinen Aufsatz schreiben und dann muss es hinterher anders aussehen Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2012 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 14. Jan. 2012 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
 Hi Ryan12, Du erwartest doch nicht, das ein GOTT (wie Andreas ) Dir all seine Geheimnisse verraten wird! Das hätte uns noch gefehlt... Hast Du die hier schon betätigt ( ich würde (Deiner Begeisterung nach) mind. 30 erwaten) G. thomas ------------------ [Diese Nachricht wurde von myca am 14. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2012 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Hallo Ryan, gut,ich versuchs zu erklären Einfach wirds nicht Das Ganze ist eine gespiegelte Ausformung. Dazu 3D Skizze erstellen aus Konstruktionsgeometrie die den Start und Endpunkt der Ausformung und die Lage der Ebene definiert.
Auf der Ebene eine Fläche erstellen die den Rumpf im gebrauchten Bereich schneidet. Dann Offsetflächen erstellen die die Breite der Ausformung bestimmen. Damit jeweils eine Schnittkurve erstellen. Auf Basis der Schnittkurven je eine neue Ebene erstellen_ darauf 2D Skizze _Elemente der Schnittkurve übernehmen 45 Grad Linie ziehen tangential mit der Kurve verknüpfen und den Rest wegtrimmen. Dann die entstandene Skizze mit Spline anpassen in eine in sich selbst tangentiale Bahn bringen. Dann nächste Skizze (obere Leitkurve) einfach mit Offset Element erstellen. Das Ganze mit der zweiten Schnittkurve wiederholen, ausformen mit den dann 4 Leitkurven, und zum Schluss über Ebene Rechts spiegeln
Der Rest ,wie Verrundung usw. ist dann Kosmetik
Schau mal wie weit Du kommst
Wenns wo hängt können wir dann gezielt besprechen Viel Erfolg ! Grüße Andreas in der Zip sind erklärende Bilder Und um die nächste Frage sofort zu beantworten nein, es lässt sich nicht abwickeln
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 14. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 16. Jan. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
erstellt am: 16. Jan. 2012 14:12
@Krümmel, ganz großes Kino! Tolle Lösung! Hammer! |
erstellt am: 16. Jan. 2012 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Hallo Ryan, bitteschön Es ist noch eine leichte Verdrehung vo ca. 0,7 Grad in der Ausformung die bekommst Du aber weg indem Du einmal etwas mehr und einmal etwas weniger als 45° bei den unteren Leitkurven annimmst. Grüße Andreas
erstellt am: 17. Jan. 2012 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
