  Komponenten-Eigenschaften Pfad aktualisieren
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Komponenten-Eigenschaften Pfad aktualisieren (1896 mal gelesen)
DOC
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von DOC an!   Senden Sie eine Private Message an DOC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DOC
SWX2017 SP3, WIN7-64,
Dell Precision 5520, Intel Core i7, 16GB Ram, Nvidia Quadro
erstellt am: 10. Jan. 2012 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
zunächst noch ein Gutes Neues Jahr!
Ich habe festgestellt, dass der Pfad zur Komponente in den Komponenten -Eigenschaften
bei unterdrückten Komponenten nicht aktuell ist, wenn die Baugruppe und alle Komponenten
von einem anderen Ordner aus geöffnet werden.
Dann wird der Pfad angezeigt, wo die Komponente beim Speichern der Baugruppe gespeichert war.
Nicht unterdrückte Komponenten sind stets aktuell.
Weiter ist mir aufgefallen, daß die Pfade aktualisiert werden, wenn man den Befehl
"Referenzen suchen" ausführt.
Kann diese Aktualisierung per API durchgeführt werden?
Danke und Gruß
Doc
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Jan. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DOC,
Original erstellt von DOC:
Ja, das ist so, und das ist doch auch gut und richtig so. In der Baugruppe ist gespeichert von wo aus die Komponente beim letzten Speichern aufgerufen worden ist, diese Einstellung wird für unterdrückte Komponenten einfach nur aus der Baugruppe ausgelesen, das kostet praktisch keine Performance. Würdest du jetzt auch bei unterdrückten Komponenten ähnlich wie bei geladenen die komplette Suchschematik von SolidWorks durchlaufen müssen kostet das ggf. sehr viel Performance und der Vorteil der unterdrückten Komponenten zumindest beim Laden wäre dahin. Mal abgesehen davon, dass eine Fehlermeldung wie "Datei nicht gefunden" bei einer unterdrückten Komponente eh verwirrend wäre ...
Ja, z.B. mit der  SwDMDocument::ReplaceReference des SoldiWorks Document Managers oder die SldWorks::ReplaceReferencedDocument aus SolidWorks heraus.
Ciao,
Stefan
