 | CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Thema: Intelligente Verbindungen: Das Bolzenproblem (2300 mal gelesen)
Tim1981 Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 09.02.2011 Firmenrechner... Frag den Support :-)
erstellt am: 10. Jan. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, wir arbeiten mit dem Modul „Routing“ um unsere Rohrleitungen und Kondensatoren zu konstruieren. Nach einer harten und steinigen "Lernphase" kommen wir mit dem Modul nun sehr gut zurecht (Routing + BOM bzw. automatische Stückliste--> einfach Klasse!). Falls es hierzu Fragen auftauchen; bitte posten, ich antworte auf jeden Fall. Nun zu unserem Problem: Wir möchten nun ebenfalls die Verbindungselemente, sprich Schrauben und Bolzen, als Intelligente Verbindungselemte einfügen (bei Flanschverbindungen). Schrauben sind soweit kein Problem; Bolzen lassen sich meines Erachtens nicht über die intelligenten Verbindungen bei einer Flanschverbindung einfügen. Denke hat ein Problem da hier zwei Muttern vorhanden sind. Hat irgendjemand hiermit schon einmal Erfahrungen gesammelt? Gibt es eine Lösung? Vielen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 10. Jan. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tim1981
Tim1981 Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2012 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tim1981
Habs grad mal probiert, leider ist das Ergebnis nicht ganz so berauschend. Auf einer Seite kann man zwar Scheiben einfügen, aber sonst kann man nicht viel machen. Ich würd eher die Bolzen manuell reinziehen, dann die Scheiben und Zubehör. Danach würde ich das feature gesteuerte Komponentenmuster nehmen. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tim1981 Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Die Lösung ist auf jeden Fall schon einmal ein Anfang.... Verstehe nur nicht ganz warum die Entwickler von SolidWorks hierfür noch keine Lösung gefunden haben. Gerade im ASME-Bereich werden aus Kostengründen sehr oft Schraubenbolzen oder Gewindestangen anstatt normaler Schrrauben als Verbindungselement verwendet. Wir haben jetzt über unseren Support eine Anfrage an SolidWorks gestellt und hoffen das dieser Punkt Beachtung findet. Nichtsdestotrotz sind wir weiterhin im Routing- Fieber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2012 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tim1981
Hallo Tim, eine andere Möglichkeit wäre, dass Du Deine Flansche als intelligente Komponente definierst. So könntest Du von Anfang an diese Bolzenverbindung mit den Flanschen "mitgeben" und bei Bedarf diese dann auf Abruf einbauen lassen. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
