 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Textinhalt in Bemassung (1480 mal gelesen)
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 09. Jan. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, wenn ich in einer Zeichnung einen Bezugshinweis setze und dann irgendein Maß anklicke, dann wird das Maß im Bezugshinweis angezeigt. Ist das umgekehrt auch irgendwie möglich? ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 09. Jan. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
 Hi, ja, ist es. Maß anklicken und links (im Bemassungstext)entsprechend den Text dahinter dazu schreiben. G. thomas ------------------ [Diese Nachricht wurde von myca am 09. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, muß da erst noch was erklären: Ich möchte habe eine Bemassung haben, die wie folgt aussieht: 24 x 15° = 360° Das x und = und 360° sind wie Du beschrieben hast manuell eingetragen. Die 15° ergeben sich aus <DIM>. Aber die 24 sollen aus einem anderen Maß herausgeholt werden. Mit einem Bezugshinweis funktioniert es, jedoch mit einer Bemaßung. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 09. Jan. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
