  Segel beschriften
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Segel beschriften (1715 mal gelesen)
Ryan12
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ryan12 an!   Senden Sie eine Private Message an Ryan12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ryan12
SolidWorks 2017 SP2.0 Proffesional
Windows 10
CPU: i7-6800K 3,4GHz
Ram: 32GB
Graka: nVidia Quadro M4000
Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Jan. 2012 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Segel.rar
Hallo, hab ein kleines Problem ein Segel zu beschriften. Wenn ich Trennlinie benutze erstellt er die Linien auf beiden Seiten der Oberfläche, ich brauche es aber nur auf einer Seite.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 08. Jan. 2012 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryan12 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein normales Verhalten bei Oberflächen, wenn du das umgehen willst, solltest du vor dem Beschriften die Fläche aufdicken!
Danach erst Beschriften.
Oder wenn du kein Volumen erzeugen willst/kannst, dann mach 'ne Offsetfläche mit 0,001, dann kannst du bei den Trennlinien zwischen den Oberflächen auswählen.
HTH
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
Ryan12
Windows 10
Ram: 32GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Jan. 2012 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Segel.rar
Beim Oberflächenoffset reicht 0,001 nicht weil sich da die Oberflächen überschneiden. Und bei Wanddicke auftragen hab ich wieder das gleiche Problem wie bei der normalen Oberfläche.
