Thema: Bilder (jpg.....) einfügen (30750 mal gelesen)
Mechaniklas Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 233 Registriert: 31.10.2010 Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2011 Creo Elements/Direct Modeling
erstellt am: 05. Jan. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab wieder ein Problem. Ich möchte auf ein Bauteil/Baugruppe ein Firmenlogo plazieren(Einfügen/Bild). Kriege aber die Meldung das ein Fehler beim lesen der Datei passiert ist...... Wie kann ich ihm beibringen daß er es doch tut? ------------------ Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 05. Jan. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
Hallo Mechaniklas, ... dann mal dir doch eben mal das Logo nach, zieh es als BT auf und skalier es dir so wie du es brauchst - habe ich bei uns auch gemacht. Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
Hallo Mechaniklas, ich bin etwas verwirrt: Einfügen/Bild gibt es bei mir nicht. Versuchst du ein Skizzenbild einzufügen? Oder ein Abziehbild über die Erscheinungsbilder? Oder per Einfügen/Objekt eine Bilddatei auszuwählen? Unabhängig davon erscheint mir die Fehlermeldung doch recht eindeutig: entweder ist Datei deines Bildes kaputt oder in einem Format, dass SolidWorks nicht bei der gewählten Funktion einlesen kann. Im Zweifelsfall mal mit einem Malprogramm wie Paint öffnen und einfach als klassische Windows Bitmap (BMP) abspeichern oder eben genau darauf achten, welches Format SolidWorks erwartet. Das weit verbreitete PNG ist z.B. oft ein Nogo ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will auf einem Gehäuse das Firmenlogo haben. Einfügen => Bild. Dann kommt ´öffnen´. Ich suche mir das Bild aus (Ich hab verschiedene Versionen. tif, bmp, jpg). Bei jedem kommt diese Meldung............ ------------------ Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 05. Jan. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
Einfügen-Bild gibt es, wenn das aktive Dokument eine Zeichnung ist. Um auf einer Fläche eines Teiles oder einer Skizzierebene ein Bild abzulegen, würde ich (im betreffenden Teil!!!) eine Skizze erzeugen und in diese ein Skizzenbild einfügen. Das geht, sogar mit mehreren Bildern. Für gekrümmte Flächen bräuchte man dann aber Texturen/Abziehbilder. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik?
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 05. Jan. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 05. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
Hallo Mechaniklas, das ist immer das Ungewisse mit der Problembeschreibung: zu wenig Informationen und schon kommt ein potentieller Helfer nicht mehr dahinter. Punkt 1: Du hast eine Baugruppe/Zeichnung offen, kein Einzelteil. Dann hab ich auch einen Menupunkt Einfügen/Bild. Das fügt aber in einer Baugruppe gar kein Abziehbild auf einer Komponente ein, sondern ein Hintergundbild für den Grafikbereich. Das siehst du nur, wenn du in den Optionen dann vom Bühnenhinmtergrund auf einfarbigen oder verlaufenden Hintergrund umstellst. Welchen Sinn diese Funktion hat ist mir auch nicht mehr geläufig, ich seh da keinen drin, deswegen benutze ich das auch nie. Für dein Logo machst du entweder eine neue Skizze auf der Fläche auf, auf der du das Logo haben willst und gehst dann über Extras/Skizzieren/Skizzenbild oder die bessere Variante (zumindest ab SW2011) über den Erscheinungsbildmanager eigene Abziehbilder erstellen und die per Dragdrop auf deine Modelle legen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
erstellt am: 05. Jan. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Hallo Mechaniklas,das ist immer das Ungewisse mit der Problembeschreibung: zu wenig Informationen und schon kommt ein potentieller Helfer nicht mehr dahinter. Punkt 1: Du hast eine Baugruppe/Zeichnung offen, kein Einzelteil. Dann hab ich auch einen Menupunkt Einfügen/Bild. Das fügt aber in einer Baugruppe gar kein Abziehbild auf einer Komponente ein, sondern ein Hintergundbild für den Grafikbereich. Das siehst du nur, wenn du in den Optionen dann vom Bühnenhinmtergrund auf einfarbigen oder verlaufenden Hintergrund umstellst. Welchen Sinn diese Funktion hat ist mir auch nicht mehr geläufig, ich seh da keinen drin, deswegen benutze ich das auch nie. Für dein Logo machst du entweder eine neue Skizze auf der Fläche auf, auf der du das Logo haben willst und gehst dann über Extras/Skizzieren/Skizzenbild oder die bessere Variante (zumindest ab SW2011) über den Erscheinungsbildmanager eigene Abziehbilder erstellen und die per Dragdrop auf deine Modelle legen. Ciao, Stefan
Hat geklappt!!!! Vielen Dank!!!!
erstellt am: 05. Jan. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
... und ich breche mir immer die Ohren, weil ich die Logos als Bild lade, dann mit einer Skizze die Konturen nachzeichne und ein BT mit der Dicke 0,1 aufziehe. Das sind 11 von 10 moeglichen Punkten fuer diese Kleinigkeit - schade, dass ich fuer heute keine mehr habe. Gelobt sein Stefan Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 06. Jan. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
wenn es darum geht aus Firmenlogos eine brauchbare Geometrie zu erzeugen, dann ist Solidworks ganz einfach das falsche Programm  Viele billige Grafikprogramme sind in der Lage Bilder im .JPG oder .TIFF Format in .DXF umzuwandeln ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 06. Jan. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
erstellt am: 09. Jan. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
Zitat: Original erstellt von Thermoflasche: wenn es darum geht aus Firmenlogos eine brauchbare Geometrie zu erzeugen, dann ist Solidworks ganz einfach das falsche Programm Viele billige Grafikprogramme sind in der Lage Bilder im .JPG oder .TIFF Format in .DXF umzuwandeln
Die Qualität des Vektorisieren hängt stark von der Vorlage ab, aber können kann SolidWorks das auch: unter Extras/Zusatzanwendungen kann man das Autotrace aktivieren, dass gerade bei klaren, kontrastreichen (möglichst schwarz-weiß) Logos schnelle un dgute Ergebnisse liefert. Bei komplizierteren Formen ist es aber manchmal einfacher und effizienter das von Hand nachzumalen  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
@ Stefan : Autotrace kannte ich noch nicht bei uns hat das immer der Grafiker umgewandelt und das Resultat war immer top Qualität ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tanita Mitglied Dipl.-Ing. Bau
 Beiträge: 128 Registriert: 12.06.2008 SW 2006 SW 2011 SP0.0 Windows XP Professional 5.1 32bit Intel Pentium Dual CPU E2180 @ 2GHz 2GB Ram
erstellt am: 09. Jan. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
erstellt am: 09. Jan. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
erstellt am: 09. Jan. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
Zitat: Original erstellt von Tanita: ich hab das mal mit dem Abziehbild spontan ausprobiert und es hat wunderbar geklappt. Nur bekomm ich das nicht mehr weg :-( Wie geht das?
Im Displaymanager (der Reiter mit der bunten Kugel, wo auch die Feature, die Eigenschaften oder Konfigurationen zu finden sind) ist das mittlere Icon für die Abziehbilder. Dort das auswählen und einfach löschen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
