  Systemvariable im Sicherungspfad?
Autor Thema:  Systemvariable im Sicherungspfad? (2799 mal gelesen)
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 04. Jan. 2012 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich bei der Pfadangabe für den Speicherort der "Auto-Wiederherstellung" und der "Sicherung" Systemvariablen für den User zu verwenden?
Normal lautet der Pfad ja so:
Code:
C:\Users\Benutzername\AppData\....
Wenn man aber so mit dem "Assistent zur Kopie der Anwendereinstellungen" die Einstellungen auf einen anderen Rechner überträgt, oder mehrere User sich einen Rechner teilen gibt es Probleme mit der Sicherung.
Ich stell mir das ungefähr so vor:
Code:
C:\Users\%user%\AppData\....
Ich meine ich hätte so was in der Art mal bei einer anderen Anwendung gesehen, bin mir aber nicht sicher ob die Variable so richtig geschrieben ist, und ob Solidworks damit auch umgehen kann.
Oder gibts es einen anderen Weg, die Einstellungen von einem Rechner auf den anderen zu Übertagen, ohne dass man jedesmal die Backupverzeichnise händisch anpassen muss.
Gruß OLL
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 04. Jan. 2012 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn jeder user seine Anwendereinstellungen lädt, bevor er anfängt, an der Maschine zu konstruieren, dann sollte doch dein Problem schob gelöst sein!
Jeder User soll im Backupverzeichniss seinen eigenen Ordner haben und gut ist!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 04. Jan. 2012 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Olls Lai Lolli:
Nein. Das geht nicht. Wäre ne charmante Sache, wenn es funktionieren würde.
Nimm z.B. "C:\SWXTemp\" oder etwas ähnliches. Das ist für alle User gleich, da kommt man gut ran, und man kann den Ordner auch schnell mal ausmisten
Original erstellt von Olaf Wolfram:
Warum? Normalerweise sollte sich dort doch sowieso nix ansammeln
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 04. Jan. 2012 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe ,
das ist gut...
die Betonung liegt auf sollte
G.  thomas
grisu486
erstellt am: 04. Jan. 2012 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von myca:
  Hi Uwe  ,
das ist gut...
die Betonung liegt auf [i]sollte
G.   thomas
[/i]
Ebent.
Und damit man den Ordner schön und einfach putzrn kann, sollte er gut erreichbar sein
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 04. Jan. 2012 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Och Uwe...du verstehst mich mit Absicht falsch ....;-P
Ich habe nicht geschrieben, dass er dort sammeln soll!
Ich kanns jetzt nicht checken, ich war bis eben der Meinung, dass man bei den Anwendereinstellungen auch den Backuppfad rausspeichern kann!
DPS-Software GmbH
grisu486
erstellt am: 04. Jan. 2012 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, nein ...
Ich war bis eben der Meinung, dass man bei den Anwendereinstellungen auch den Backuppfad rausspeichern kann!
Ja, ja ...
Aber man kann ihn nicht mal eben sooooo einfach auf einen anderen Pfad umbiegen. Diese Information steht in der Registry und kann selbstverständlich über diesen Weg manipuliert werden.
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
erstellt am: 05. Jan. 2012 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn jeder user seine Anwendereinstellungen lädt, bevor er anfängt, an der Maschine zu konstruieren....
Das wäre schon fast ein Grund für ne Kündigung :D.
Es gibt eine Einstellung (mit Ausnahme des Sicherungspfades)für alle. Die User sollen in den Anpassungen und Einstellungen garnichts rum spielen.  Am liebsten wäre es mir, wenn man das Menü sperren könnte und nur per Passwortabfrage Änderungen machen kann.
Original erstellt von grisu486:
Jo finde ich auch, eigentlich schon erstaunlich, dass man an so was bei SWXSolidWorks nicht gedacht hat. Ob man die Idee mal als Verbesserungsvorschlag einreichen sollte?
...ich war bis eben der Meinung, dass man bei den Anwendereinstellungen auch den Backuppfad rausspeichern kann!
Jupp, das funktioniert auch einwandfrei.
Aber halt nur so dass genau die Pfadangaben für den User der die Export durchführt gespeichert werden. Importiert man die Einstellungen, dann für für einen anderen User, muss man händisch die Pfadangaben korrigieren.
Gibt es eine Möglichkeit auch für bereits vorhandene User zentral die Einstellungen zu verteilen?
Gruß Oll
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 05. Jan. 2012 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Es müsste doch eigentlich funktionieren, wenn man die SLDREG mit einem EDITOR öffnet und den Usernamen mit der variable ersetzt.
Die Frage dürfte vor allem sein, ob SWXSolidWorks ein Verzeichnis erstellt wenn es nicht vorhanden ist, also ob %tmp%\SWXSolidWorks oder c:\SWXSolidWorks-temp\%username% nicht nur expandiert wird, sondern auch angelegt.
Die Systemvariablen funktionieren nahezu überall auch an den unscheinbarsten stellen. Nicht existente Pfade erzeugen, machen allerdings nicht viele Programme.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Jan. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre eher ein Grund für eine Kündigung seitens des Arbeitnehmers
Im Ernst, ich bin adminseitiger Verfechter der Lass-den-Usern-alle-Freiheitsgrade-die-möglich-sind These. Wozu haben ich Optionen, die ich nach Arbeitsanfall und funktionaler Situation nutzen könnte, wenn mir dann irgendjemand das abklemmt? Ich weiß, dass Anwender kreativ sind, gerade Entwickler, Ingenieure, Techniker, das ist schließlich ihre Job, bei manchen sogar Beruf und Berufung. Da geht schon mal was schief und durcheinander in den Optionen, keine Frage. Aber dafür kann man ja den Admin fragen
Wenn sich jemand bei uns dann total verbratzt hat und wir das nicht wieder hinbekommen wird eben die Grundeinstellung von uns per Assistent wieder reingehauen und gut ist. Aber den Leuten, die sich damit auskennen, die Optionen ihrem Arbeitsstil oder der Aufgabe sinnvoll anpassen will ich das doch auch ermöglichen.
Zur ursprünglichen Frage: wir haben Sammelverzeichnisse für die Sicherungskopien und die Autosicherung aus-, aber die Warnmeldung eingeschaltet. Wozu da jeder Anwender ein eigenes Verzeichnis haben müsste kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber ist bei euch vermutlich notwendig. In SolidWorks eingeben kann man das aber per Variable nicht, die werden nicht aufgelöst.
Ciao,
Stefan
Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
erstellt am: 07. Jan. 2012 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StefanBerlitz:
Vielleicht sehe ich das auch ein bisschen lockerer, wenn ich (wir) mehr vertraut sind mit Solidworks, aber im Moment bin ich froh, wenn alles läuft ich und mit keinen Problemen zu kämpfen hat, nur weil einer gemeint hat er müsste mal was ausprobieren.
Mit ist eben noch was komisches aufgefallen beim anpassen der Clients, obwohl ich auf allen Clients die selbe Datei der Anwendereinstelungen eingespielt habe, hat es auf zwei Rechnern so ausgesehen:
Code:
C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Lokale Einstellungen\...
und auf einem so wie in den Codeschnippsel im ersten Beitrag, warum ist mir nicht ganz klar. Alle anderen Einstellungen haben gestimmt, nach einem zweiten Versuch hat es dann auch auf diesem Rechner gepasst.
Original erstellt von solas:
...Die Frage dürfte vor allem sein, ob SWXSolidWorks ein Verzeichnis erstellt wenn es nicht vorhanden ist, also ob %tmp%\SWXSolidWorks oder c:\SWXSolidWorks-temp\%username% nicht nur expandiert wird, sondern auch angelegt..
Würd ich schon sagen, weil:
C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Lokale Einstellungen\TempSWSicherungsverzeichnis
Den hinteren Teil legt ja SWXSolidWorks auch selbstständig an.
...Wozu da jeder Anwender ein eigenes Verzeichnis haben müsste kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber ist bei euch vermutlich notwendig.
Kann ich momentan noch nicht sagen ob es erforderlich ist, ich werde es auch mal mit einem zentralen Verzeichnis probieren.
...wir haben Sammelverzeichnisse für die Sicherungskopien und die Autosicherung aus-, aber die Warnmeldung eingeschaltet.
Aus welchem Grund schaltet ihr die Autosicherung aus?
Gruß OLL
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 09. Jan. 2012 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
Frage zurück: wozu soll die gut sein?
Die automatische Sicherung konnte man früher nur nach XY Änderungen durchführen, was niemand verstanden hat, weil bestimmte Dinge für SolidWorks gar keine Änderungen waren, oder nur eine, obwohl man an der blöden Skizze fast 10 Minuten rumgewerkelt hat usw. Von daher war es mit dieser Einstellungen eh mehr so der große Reinfall.
Seit der 2009 glaube ich konnte man endlich wie bei den meisten Programmen üblich eine automatische Sicherung nach Minuten einstellen. Die automatische Sicherung funktioniert aber ja nicht zum automatischen Speichern in das offene Dokument, sondern als Crashprotektion im eingestellten Verzeichnis. Wer sich auf solch eine Funktion verlässt will aber möglichst geringen oder keinen Verlust akzeptieren, also wird die Zeit immer niedriger gesetzt. Das Speichern im Hintergrund wiederum braucht aber gerade bei den großen Zeichnungen und Baugruppen doch schon einiges an Performance, gerade "damals", als nur eine (schnelle) CPU im Rechner werkelte.
Ferner verschieben solche Funktionen die Verantwortung vom Nutzer auf den blöden Rechner. Selbst bei geringer Zeiteinstellungen ist die Sicherung (wenn sie denn mal da ist und funktioniert aht) nie der Stand, den der Anwender haben wollte - und schon wird auf den Rechner, die IT und SolidWorks geschimpft, weil man ja einen "Schuldigen" hat, der nicht richtig gespeichert hat. Dabei tönen die Betroffenen dann selbst noch manchesmal, dass Arbeit von Stunden verloren ist (gegenüber dem Vorgesetzten, der ja auch wenig IT-Liebe an den Tag legt), ziehen sich aber nicht selbst den Schuh an, dass sie ja auch eben auf die Diskette hätten klicken können.
Nun wissen wir auch, dass es durchaus Anwender gibt, die so sehr an einen reibungslosen Arbeitsablauf gewohnt sind, dass sie gar nicht mehr mit einem Absturz rechnen - oder einfach nur Schussel sind
Damit jetzt also durchaus eine Erinnerung kommt, dass ein Dokument schon länger nicht mehr gespeichert wurde ist die Warnung eingeschaltet; nach einigem Hin- und Her mit den Anwendern hat sich 20 Minuten als ein gutes Mittelmaß zwischen "noch nicht nervig" und "das nehm ich in Kauf" herausgestellt. Somit wird der Anwender zwar erinnert, dass er seit 20 Minuten nicht mehr gespeichert hat, aber ihm wird die Entscheidung überlassen, ob er denn jetzt auch speichern möchte - und dann direkt an die richtige Stelle.
Ich finde dieses Vorgehen wesentlich effizienter als das zwangsweise Speichern zwischendurch.
Ciao,
Stefan
