  Probleme bei verschiedener Spracheinstellung
Autor Thema:  Probleme bei verschiedener Spracheinstellung (928 mal gelesen)
SAB-SAS
Sehen Sie sich das Profil von SAB-SAS an!   Senden Sie eine Private Message an SAB-SAS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SAB-SAS
erstellt am: 04. Jan. 2012 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in der Firma folgendes Problem, wir haben einen bulgarischen Konstrukteur mit dem wir uns nur auf Englisch unterhalten können, dadurch hat er als Programmsprache auch englisch eingestellt. Das Problem ist jetzt, wenn ich Zeichnungen von ihm auf meinem Rchener aufmache (auf dem ich Solid Works mit deutscher Sprache eingestellt habe), auf denen Blechabwicklungen drauf sind, klinkts das Solid Works total aus und es wirft die Blechabwicklungen komplett durcheinander. Ich schätze mal das das Problem durch die unterschiedlichen Spracheinstellungen entstanden ist.
Bitte euch um Hilfe was ich dagegen tun könnte.
SAB-SAS
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 05. Jan. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SAB-SAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du uns bitte genauer schildern, was es da ausklinkt?! Beispielzeichnung?
Scheitert es evtl. an anders heißenden Konfigurationen für die Abwicklung - das könnte man mit selbst vergebenen Namen in den Griff bekommen.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Ralf Tide
erstellt am: 05. Jan. 2012 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SAB-SAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SAB-SAS,
willkommen im Forum.
Was passiert denn wenn Du die Zeichnungen mit SolidWorks in englischer Sprache öffnest?
Welche SolidWorks Version verwendest Du?
Welche SolidWorks Version verwendet Dein bulgarischer Kollege?
Passiert das auch bei anderen Zeichnungen (kein Blech)?
Sind die Modelle in Ordnung?
Kannst Du einen Screenshot des FeatureManagers hochladen (oder gar das Modell?)?
Bis demnäx,
Ralf
