  Abziehbild IN die SolidWorks Datei speichern?
Autor Thema:  Abziehbild IN die SolidWorks Datei speichern? (3892 mal gelesen)
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 03. Jan. 2012 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit ein Abziehbild IN die SolidWorks Datei zu speichern? Ähnlich wie das in der 2010er noch möglich war? Entweder fehlt da jetzt diese Möglichkeit oder ich bin zu doof sie zu finden.
Ich möchte praktisch keine eigene Datei für das Abziehbild sondern alles in einem .sldprt haben.
Danke für jeden Hinweis.
LG
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 03. Jan. 2012 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LG,
geh mal in die folgenden Einstellungen.
Extras > Optionen > Systemoptionen > Dokumenteigenschaften > Modellanzeige
und mach das unterste Häkchen rein.
Evtl. wars das schon.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 03. Jan. 2012 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Andi, das war´s. Ich war offensichtlich mit Blindheit geschlagen...
LG
