| 2D DraftSight ergänzt 3D-Konstruktionswerkzeuge bei Young Industries |
Thema: Baugruppenverknüpfung (1266 mal gelesen)
Trashmen Mitglied Student
Beiträge: 17 Registriert: 30.12.2011 Solidworks 2012 AMD X6 1075T Processor 3,0 GHz RAM 16GB Grafikkarte: AMD Radeon HD6800
erstellt am: 30. Dez. 2011 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Damen und Herren, ich bin neu in diesem Forum angemeldet und habe folgende Frage. Ich möchte bei dem beigefügten Bild eine Verknüpfung erstellen die mir die rotatorische Bewegung der kleinen Hüles, in eine lineare Bewegung der großen Hülse ermöglicht. Hierbei sollen beide Hülsen in der Profileschiene sitzen. mit freundlichen Grüßen M. Langen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2011 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Dez. 2011 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trashmen
Hallo, und herzlich willkommen auf CAD.DE Wenn ich Dich richtig verstanden habe hilft Dir eine Schaubenverknüpfung weiter. Zu finden unter Mechanische Verknüpfungen. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2011 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die schraubenverbindung definiert doch schon einen abstand, kann ich den abstand auch über das abrollen der splinfläche der kleineren Hülse mittels verknüpfung festlegen? sind bei der schraubenverknüpfung auch die flächen des splines deckungslgleich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2011 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trashmen
Hallo, würde vorschlagen Du lädst die Baugruppe mal mit Pack and Go gezippt hier hoch Das würde manches vereinfachen , hab zb. keine Ahnung was Du mit Splinefläche meinst Auch eine allgemeine Erklärung was Du da am basteln bist und was Du bezwecken möchtest dürfte hilfreich sein Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
