 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Formwerkzeug erstellen (6873 mal gelesen)
sKy89 Mitglied B.Sc.Ing
 Beiträge: 76 Registriert: 05.12.2011 Windows 7 32bit<P>Solidworks 2014 Standard
erstellt am: 30. Dez. 2011 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, also ich verzweifel gerade. Ich möchte ein Formwerkzeug erstellen, ähnlich den bereits bei SW vorhandenen. Die vorhandenen kann ich aber größentechnisch nicht so verändern, dass es passt. Daher wollt ich nun ein neues erstellen. Soweit so gut. Ich hab es erstellt und in meinem Ordner, in dem ich aktuell eh arbeite gespeichert. Sobald ich nun versuche dieses anzuwenden erhalte ich die Fehlermeldund: "Fehler Teil26 Durch dieses Feature werden unverbundene Körper erstellt. Mehrere Blechkörper werden nicht unterstützt." Mein Werkzeug sieht eins zu eins so au wie die von SW vorgegeben nur eben eine andere Größe/Schräge usw... Aber die rote, blaue und gelbe Fläche ist gleich... Helft mir :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 30. Dez. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sKy89
Hallo helft mir, also wenn du dich einer neuen Materie widmest, dann solltest du zumindest einmal die Hilfe in SW überflogen haben. Dann wäre dir sicherlich aufgefallen, dass Formwerkzeuge in einem speziellen Ordner, der als solcher deklariert ist, gespeichert sein müssen, sonst funktioniert es nicht. Also das Teil dort speichern, wo auch die anderen Formwerkzeuge sind. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab mein "Formwerkzeug" nun unter "Forming Tools" gespeichert, so wie es Solidworks vorgibt wenn man "Speichern unter" eingibt als Formwerkzeug. Leider nach wie vor erfolglos und selber Fehler! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 30. Dez. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sKy89
Hallo, ich nehme mal an das Du gerade versuchst Dir den Umgang mit SWX in Eigenregie beizubringen. Das man eine Form eigentlich nur ändern kann indem man den ursprünglichen Artikel abändert von dem die Formplatten abgeleitet werden sollte Dir bekannt sein. An der Form nachräglich selber "herumzuschnitzen" ist eigentlich nur vorgesehen wenn es darum geht Einsätze, Schieber, Auswerfer etc. einzubringen oder zusätzliche Konturen einzubringen. Die Zeiten in denen man erst die Formplatten und die Trennung manuell erstellte und dann die Kontur "zu Fuss" aus den Platten "herausfräste" sind zum Glück schon lange vorbei. Wenn ich die etwas konfuse Fehlerbeschreibung richtig deute, dann versuchst Du eine vorhandene Form an Deine Bedürfnisse anzupassen. Wenn das über die Änderung von Parametern des ursprünglichen Artikels geschieht, dann müsste das theoretisch funktionieren. Falls nicht kann es eigentlich nur an der Trennkante liegen die nicht mehr zum geänderten Artikel passt. Kontrolliere mal die Parameter nach denen die Trennung festgelegt wurde. SWX hat zwar eine gewisse Intelligenz welche die Erstellung einer Trennkante erleichtert, aber gerade bei Beispieldateien werden gerne einmal "Probleme" eingearbeitet um zu demonstrieren wie man "händisch" notwendige Korrekturen einbringen kann. Ich nehme an das der Fehler dran liegt das diese manuell erstellte Korrektur am veränderten Artikel nicht mehr passt und das Programm diese nicht mehr verarbeiten kann. Irgendwo bleibt da wohl ein Fitzelchen Material in Form eines Oberflächenkörpers übrig, welches zu besagter Fehlermeldung führt. Daher mein Tipp: Wenn Du Dir nicht hundertprozentig darüber klar bist wie die Beispieldatei erstelllt wurde, dann versuche lieber erst gar nicht diese bestehende Datei zu verändern. Das können alte Hasen wie ich, und auch diese gehen lieber den einfacheren Weg. Und der ist den Artikel neu zu zeichen und den Formaufbau von Anfang an komplett neu zu erstellen. Dann weiss man (oder man sollte es zumindest wissen) wie man vorgegangen ist, und kann bei Bedarf fast jeden Parameter nachträglich problemlos ändern. Guten Rutsch Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können
[Diese Nachricht wurde von A65 am 30. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sKy89
erstellt am: 30. Dez. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
