| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Skizze mehrfach verwendet (6807 mal gelesen)
Skalar Mitglied
 Beiträge: 65 Registriert: 26.01.2007 Win10 / SX2018
erstellt am: 29. Dez. 2011 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich nutze seit kurzem Solid Works. Bei der Erstellung eines einfachen Körpers habe ich eine Skizze mehrfach verwandt. Mit der Skizze2 habe ich erst den einen Zylinder ausgetragen, und dann mit der gleichen Skizze2 den anderen Zylinder. Wenn ich jetzt den Duchmesser von NUR einem Zylinder ändern möchte, so ist das durch die gemeinsame Skizze2 nicht möglich. Kann man die Verbindung trennen, so dass jeder Zylinder eine eigene Skizze hat [z.B. Skizze2(1) und Skizze2(2)] ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FReger Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 170 Registriert: 11.07.2009 SE_V14, SWX 2008,SWX 2010, INV 2011, INV 2012, noch : nvIdia8600GT 512 MB, Windoof Vista 32bit, Acer 7720G, 2 x 2 GB RAM
erstellt am: 29. Dez. 2011 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skalar
Hallo Skalar, nein, das funzt so nicht. Als Tip von mir kann ich dir nur raten, dass du, auch weil "Anfänger" bist, was nicht bös gemeint ist, solche Austragungen immer über Rotationskörper realisierst. Ist später wesentlich einfacher dann, komplexere Geometrien zu erzeugen. Bei deiner Vorgehensweise hast du am Schluss auch 2 Skizzen und 2 Austragungen; BTW da verstehe ich auch nicht den Sinn von dieser Vorgehensweise Frank ------------------ Ich wollte dumm bleiben; leider liess es mein Verstand nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Skalar Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2011 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo FReger, erst mal danke für die Antwort, auch wenn ich gehofft hatte es gäbe eine Lösung zum Entkoppeln der Skizze. Über den Sinn kann man sicherlich streiten. Das Problem stammt aus einem aufvendigeren Modell, bei dem mir am Anfang dieser "Fehler" unterlaufen ist und ich durch das Löschen eines der Zylinder viele Arbeitsschritte verloren habe. Und weil es eientlich auf der Hand liegt, dass so ein "Entkoppeln" von Zeit zu Zeit nötig ist, dachte ich es müsste eine Lösung geben. -Schade- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 29. Dez. 2011 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skalar
Zitat: Original erstellt von FReger: solche Austragungen immer über Rotationskörper realisierst.
Hallo auch, diese Einschätzung kann ich so nicht teilen. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Sollte von Fall zu Fall individuell entschieden werden. Natürlich hat so jeder seine Vorlieben. Das mit dem Trennen von mehrfach verwendeten Skizzen kann wahrscheinlich nur gelöst werden, indem man die zweite Austragung erneut mit eigener Skizze erstellt und alle folgenden Features auf das neu erstellte umswitched. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 29. Dez. 2011 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skalar
 Hi, Zitat: kann wahrscheinlich nur gelöst werden, indem man die zweite Austragung erneut mit eigener Skizze erstellt und alle folgenden Features auf das neu erstellte umswitched.
oder gleich die vorhandene Skizze um eine neue, passende Kontur (Kreis) ergänzt... G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 30. Dez. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skalar
Oder Du verwendest den Befehl "Fläche verschieben", dann wird der Durchmesser geändert und die Ausgangsskizze beibehalten. Es wird also ein zusätzliches Feature drangehängt. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skalar
Hallo nochmal, jetzt will ja doch mal nachhaken. @Andi: Natürlich hat jeder so seine Vorlieben. Wenn ich ein einfaches Stück Rundmaterial o.ä. hab, das einfach nur abgeschnitten wird, nehm ich natürlich auch Kreis Extrusion unn fertig. @Myca: Das ist natürlich auch ne Möglichkeit, wobei das auf die Variante von Andi rausläüft, man muss alees umswitchen, was sich evtl. auf vorhandene Elemente bezieht. (händisch=umständlich) @gogoslav: "Fläche verschieben"; was ist denn das für ein Teil? Gabs das auch schon in 2010? Wie funzt es? Kann ja immer wieder auch bei so simplen Sachen was dazulernen. an alle und nen guten Rutsch Frank ------------------ Ich wollte dumm bleiben; leider liess es mein Verstand nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
