  Macro, API, Komponenten Erscheinungsbild auslesen
Autor Thema:  Macro, API, Komponenten Erscheinungsbild auslesen (2538 mal gelesen)
Peter_Pan
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Peter_Pan an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_Pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_Pan
Win 7 x64
SWX 2011 SP4.0 Premium
erstellt am: 28. Dez. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo API Profis,
ich bin die letzten Wochen verzweifelt am Programmieren eines Macros das folgendes erfüllen soll:
In einer Baugruppe werden Komponenten mit einem Erscheinungsbild (Farbe) umgefärbt. Das Teil an sich hat dabei eine andere Farbe. z.B. Baugruppe A besteht aus 3 Einzelteilen Nr. Teil_1 in Farbe Blau. In Baugruppe A wird ein Teil_1 nur auf Baugruppenebene auf Rot umgefärbt.
Bitte schaut Euch die JPG dazu an, dann wird es verständlichen.
Bis jetzt kann ich mit folgendem Macro die Baugruppenstruktur auslesen und die Farbangabe (nur leider falsch).
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
Dim swADoc As SldWorks.AssemblyDoc
Dim varComp As Variant
Dim swRenderMaterial As SldWorks.RenderMaterial
Dim SelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim boolstatus As Boolean
Dim swComp As SldWorks.Component2
Dim valueSurface As String
Function TraverseComponents(parentComp As SldWorks.Component2)
    Dim vChildComponents As Variant
    Dim vObj As Variant
    Dim childComp As SldWorks.Component2
    Dim childDoc As SldWorks.ModelDoc2
    Dim childConfigName As String
    vChildComponents = parentComp.GetChildren
    For Each vObj In vChildComponents
        Set childComp = vObj
        Set childDoc = childComp.GetModelDoc
        childConfigName = childComp.ReferencedConfiguration
'_____________hier wird das Erscheinungsbild der Komponenten ausgelesen____________________________________________
    Set swADoc = Part
    'varComp = swADoc.GetComponents(True) 'hier gibt es eine falsche Anzeige!!!
    varComp = swADoc.GetComponents(False)
        Dim I As Long
        Dim compName As String
        For I = LBound(varComp) To UBound(varComp)
        Dim count As Integer
        Set swComp = varComp(I)
        'Set swComp = varComp(2) 'bis 8 gehen die Componenten
    Set swRenderMaterial = swComp.IGetRenderMaterials(count)
    If Not (swRenderMaterial Is Nothing) Then
        valueSurface = swRenderMaterial.FileName
    End If
Next I
varComp = Empty
'__________________________________________________________________________________________________
        Debug.Print childComp.Name2 & "  " & valueSurface
        Call TraverseComponents(childComp)
    Next vObj
End Function
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set SelMgr = Part.SelectionManager
Dim rootDoc As SldWorks.ModelDoc2
Dim rootConfig As SldWorks.Configuration
Dim rootComp As SldWorks.Component2
Dim configMgr As SldWorks.ConfigurationManager
Dim Model As Object
swApp.Visible = True
Set Model = swApp.ActiveDoc
Set rootDoc = swApp.ActiveDoc
Set configMgr = Part.ConfigurationManager
Set rootConfig = configMgr.ActiveConfiguration
Set rootComp = rootConfig.GetRootComponent
Call TraverseComponents(rootComp)
End Sub
Vielleicht hat von Euch jemand eine Idee, wo ich falsch liege.
Peter
