  Problem mit austragung
Autor Thema:  Problem mit austragung (1888 mal gelesen)
Ryan12
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ryan12 an!   Senden Sie eine Private Message an Ryan12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ryan12
SolidWorks 2017 SP2.0 Proffesional
Windows 10
CPU: i7-6800K 3,4GHz
Ram: 32GB
Graka: nVidia Quadro M4000
Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Dez. 2011 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Desktop.rar
Hallo, hab ein kleines Problem mit einer austragung, müsste eigentlich funktionieren jedenfalls wirds in der Vorschau schon angezeigt.
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 28. Dez. 2011 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryan12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ich vermute mal du möchtest das Feature Aufsatz/Basis Ausgeformt von 3D-Skizze9 nach 3D-Skizze16 erstellen.
Dieses funktioniert allerdings nur wenn du deine Skizze auf einer "Ebene" erstellt hast >> wenn die Skizze also Planar ist...
In deinem Fall müsstest du also noch eine 3. Skizze für den "schrägen" Teil erstellen...
In SWX2012 stürzte SolidWorks bei mir übrigens nachvollziehbar ab beim Versuch das Feature so (mit den beiden Skizzen) zu erstellen...
Mfg Metallica88
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 28. Dez. 2011 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryan12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ryan,
Original SolidWorks Hilfe:
Bei einer Ausformung als Volumenkörper müssen die ersten und letzten Profile Modellflächen, planare Profile, Oberflächen oder Flächen, die durch Trennlinien erzeugt wurden, sein.
Aus diesem Grund geht die Voransicht. Wenn Du nun anstatt eine Volumenkörperausformung eine Oberflächenausformung machst bekommst Du die Form Prima hin. Natürlich Bedarf es jetzt der Nacharbeit um ein Volumen daraus zu erstellen (Endflächen). Die Endflächen sind übrigens das Problem bei einer Volumenkörperausformung.
gruß Heiko
CAD.de Treffen Stuttgart nicht nur Pro/E!!!!
64bit sind kein Thema mehr ;-)
Press play on tape
erstellt am: 28. Dez. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryan12 10 Unities + Antwort hilfreich
023349_Oberflaechenausformung.zip
ich hab das jetzt mal als Oberflächenausformung gemacht, die Endflächen einfach ausgefüllt bei der zweiten Ausfüllung den Oberflächenkörper geschlossen und ein Volumen daraus erstellt. Im letzten Schritt kombinieren habe ich den zweiten Volumenkörper mit dem ersten verschmolzen so daß nur noch einer übrig geblieben ist.
Aber Du hast da ziemlich viel drin was ich nicht weis was es soll, bedeutet das chaos (hab den Ersteller gelesen ) must Du schon selbst aufräumen.
gruß Heiko
Ryan12
Windows 10
Ram: 32GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Dez. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit den Oberflächen ist super, genau so brauch ich es danke!
Ja Chaos ist der Erstellername, aber ich bin das genaue gegenteil davon.  Die Features räum ich auf und beschrifte sie wenn ich fertig bin.
