 | CATIA V5 Flächenkonstruktion Schulung, ein Seminar am 09.11.2026
Thema: Zahnrad erstellen (12903 mal gelesen)
Solidworks anfänger Mitglied Techniker schüler
 Beiträge: 28 Registriert: 04.11.2011 Solid Works schülerlizenz
erstellt am: 28. Dez. 2011 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Dez. 2011 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworks anfänger
erstellt am: 28. Dez. 2011 01:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hier die bilder, also ich glaub nicht das ich eine Toolbox habe. Ausser ich kann die Aktivieren ihrgend wie?! zum Link: wie funktioneriert das, da ich bestimmte zahnräder brauche. Leider kann ich dies nicht ändern in dem 3D Modell [Diese Nachricht wurde von Solidworks anfänger am 28. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FReger Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 170 Registriert: 11.07.2009 SE_V14, SWX 2008,SWX 2010, INV 2011, INV 2012, noch : nvIdia8600GT 512 MB, Windoof Vista 32bit, Acer 7720G, 2 x 2 GB RAM
erstellt am: 28. Dez. 2011 03:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworks anfänger
Hallo, unter Extras>Zusatzanwendungen kannst du festlegen, ob die Toolbox aktiviert ist bzw. beim Start von SWX automatisch geladen wird. BTW : Modelle aus der Toolbox kannst du auch ändern, hierzu am besten vorher ne Kopie davon speichern und die Kopie dann bearbeiten (notfalls noch Schreibschutz rausnehmen). HTH ! Frank ------------------ Ich wollte dumm bleiben; leider liess es mein Verstand nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 28. Dez. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworks anfänger
Hallo, als Inventor-User habe ich da heute ganz andere Möglichkeiten als früher unter SWX . Selbst Profilverschiebungen der exostischten Sorte sind damit möglich. (Na ja, dafür taugt Inventor halt nicht viel im Formenbau) Trotzdem versuche ich natürlich immer Arbeit zu sparen wo immer es geht. Wenn man nur gelegentlich Zahnräder ohne irgendwelche Profilverschiebungen benötigt, dann lade ich mir einfach ein 3D-Modell über Trace-Parts herunter und bearbeite das dann halt weiter. Ansonsten wie es Frank beschrieben hat, oder einfach einen freundlichen Inventor-User darum bitten. Mit der Toolbox ist das bei SWX so eine Sache. Nicht nur in der Schülerversion sind verschiedene Funktionen standardmäßig nur in ziemlich abgespeckter Form vorhanden. Extras kosten halt nicht nur beim Auto Aufpreis. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 28. Dez. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworks anfänger
erstellt am: 28. Dez. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Dez. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo user, schlimm mit dieser begrenzten Solid works berechtigung. Leider habe ich das problem da ich nicht alles weiss. sprich was ich weiss, führt nicht zum Ziel. habe einmal: m=3 z=17 d=51mm da=57 df=43,5 c=0,75 p=9,425 breite des Zahnrades= 30 wie bekomme ich nun die werte für zahnhöhe usw raus. gruss
erstellt am: 28. Dez. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworks anfänger
Hallo SW-Anfänger, hab dir schnell was gebastelt. Hab 20° als Eingriffswinkel, geradverzahnt, Wellen-D 0,2, angesetzt. Den Rest musst du schon selbst reinmodellieren. Frank ------------------ Ich wollte dumm bleiben; leider liess es mein Verstand nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Dez. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Dez. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworks anfänger
erstellt am: 28. Dez. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
