  Baugruppe Richtig Speichern ???
Autor Thema:  Baugruppe Richtig Speichern ??? (3754 mal gelesen)
spindler
Sehen Sie sich das Profil von spindler an!   Senden Sie eine Private Message an spindler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spindler
erstellt am: 27. Dez. 2011 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle ,
die auch keine Zeit für Weihnachten haben da SW immer beschäftigt ::::-))
Habe mal eine Grundlegende Frage ??
Beispiel ;
Erstelle eine Schraube, die evtl. geändert werden muß. Speichern unter in Ordner A.
Habe schon eine Mutter vorhanden gespeichert in Ordner B.
Mache einen Zusammenbau von Mutter und Schraube und SPEIcher Unter ZB in Ordner C.
Nun wird in Ordner C eine Zusammenbau erstellt eine Datei meiner Schraube und eine meiner Mutter.
Ändere nun das Original Schraube in Ornder A aber die Änderung wird nicht mit in Zusammenbau übertragen. Änderungen jedoch in NEU erstelleter Datei Schraube in Ordner C werden in der Zusammenbau Übetragen.
Und jetzt kommt es .. mache ich erst Schraube in Ordner A auf ändere Sie und öffne nun Zusammenbau in Ordner c wird die Änderung mit in Zusammenbau Übernommen.Alles Schließen und erneut Zusammenbau öffnen wird wieder die Neu erstellte Schraube aus Ordner C im Zusammenbau dargestellt ???
Was läuft hier falsch oder wie geht man hier anm besten vor??
Brauche unbedingt eine Lösung sonst macht eine grössere Zusammenbau ohne das ich die Änderung aus dem Original mitnehme keinen Simm.
Danke über jede Antwort ;-)
Gruß Spindler
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 28. Dez. 2011 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spindler 10 Unities + Antwort hilfreich
Du verwendest gleiche Dateinamen in verschied. Verzeichnissen?
=> das soltest Du Dir abgewöhnen!
Fokko Erdmann
Sehen Sie sich das Profil von Fokko Erdmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fokko Erdmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fokko Erdmann
Privat:
AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD
Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe
Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe
Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe
Arbeit:
Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 28. Dez. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spindler 10 Unities + Antwort hilfreich
ich werde aus deinem Text auch nur schwer schlau, aber das klingt danach, daß Du zwei verschiedene Schraubendateien hast. Wenn die gleich benannt sind, wird immer nur eine Instanz geöffnet, normalerweise meckert SWXSolidWorks meiner schwachen Erinnerung nach auch rum, wenn eine Datei gleichen Namens aber mit anderer ID geöffnet ist und diese ID nicht mit der baugruppenintern gespeicherten übereinstimmt. Zum Test solltest Du die beiden Schrauben mal unterschiedlich einfärben und dann deine Szenarien durchspielen, dann wirst Du sehen, wie sich SWXSolidWorks verhält und wann welche Schraube verwendet wird.
Wenn Du erst die Schraube mit Dateinamen "Schraube" aus Ordner "A" öffnest und dann die Baugruppe "ZB" aus Ordner "C", die eine Schraube mit dem Dateinamen "Schraube" enthält, so wird SWXSolidWorks diese Schraube aus Ordner "A" verwenden, da diese schon im Speicher ist. Jetzt müsste auch die ID-Fehlermeldung kommen (sofern Du die nicht mal ausgeblendet hast).
SWXSolidWorks kontrolliert scheinbar nicht, ob diese aus dem richtigen Order stammt, auf den "ZB" für die Datei der Schraube verweist, es wird lediglich eine Datei-ID verglichen. Öffnest Du aber erst die Baugruppe "ZB", wird SWXSolidWorks vermutlich deine Schraube aus Ordner "C" öffnen, da er jetzt noch keine Schraubedatei mit dem Namen "Schraube" aus Ordner "A" geöffnet hat. Die ID passt und SWXSolidWorks meckert auch nicht.
Das ist wie mit Excel, das Programm kann auch nur eine Datei mit dem Namen "Hänschen-Klein.xls" öffen, weil auch dieses Programm nicht in der Lage ist, eine zweite Datei gleichen Namens zu öffnen.
Daher unbedingt den Hinweis von SLDW-FEM befolgen. Je nach Aufbau der Schraubenbibliothek, etc. gibt es auch Firmen die immer die gesamte Baugruppe mit allen Teilen in eineem neuen Ordner speichern. Frisst aber viel Platz und ist sehr anfällig für das erzeugen x-facher Varianten die auch wieder zu Problemen bei der Revisionierung führen können.
Mit freundlichen Grüßen
Fokko Erdmann
spindler
erstellt am: 28. Dez. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Genau,
das ist Absolut richtig wie du es hier schilderst. Aber warum erstellt SW dann in Ordner C
im Zusammenbau überhaupt noch einmal eine Weitere Datei mit dem selben Namen z.B. Schraube nur in Ordner c ?? Ist das der Fehler. Sollte man nur die Baugruppe Speichern ?? Die Referenz aus den bestehenden Ordnern bleiben dann ?? Dann wuerde auch eine Änderung im Zuasammmenbau erfolgen , oder ?? Das mit den Unterschiedlichen Farben habe ich gemacht und bin dann auf das oben aufgeführte und geschilderte Problem gekommen ?? Also wie jetzt ????
DAnke
Spindler
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 28. Dez. 2011 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spindler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von spindler:
Aber warum erstellt SW dann in Ordner C im Zusammenbau überhaupt noch einmal eine Weitere Datei mit dem selben Namen z.B. Schraube nur in Ordner c ??
Hallo Spindler,
nicht SW erstellt eine neue Datei mit dem selben Namen von selbst, sondern du weist SW an, etwas zu speichern.
Du musst schon genau darauf achten was du wann wo tust.
Fakt ist, du solltest dafür sorgen, dass im ganzen System keine doppelte Namensgebung erfolgt, und dies auch beim Kollegen im Netzwerk. Sonst sind solche Probleme vorprogrammiert.
Dieser Ratschlag war übrigens einer der ersten, welchen ich in der SW-Grundschulung eingebläut bekommen habe.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Fokko Erdmann
Privat:
Arbeit:
erstellt am: 28. Dez. 2011 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spindler 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage ist, wie ist die Schraube in Ordner "C" entstanden? Das müsste erstmal geklärt werden, bevor man dahintersteigt, was dann weiter passiert ist. Das wird sicherlich durch irgendwelche (nicht) gesetzten Haken/Optionen beim Speichern der BG oder der Einzelteile passiert sein. Natürlich spielen die Hinweise von SLD-FEM und Andi Beck da direkt mit rein.
Nun noch eine Bitte, ist nicht persönlich gemeint. Achte bitte etwas auf die Groß- und Kleinschreibung und setz bitte Ordner und Dateinamen in Gänsefüsschen. Auch das Durchnummerieren einzelner Prozeßschritte hilft beim Lesen ungemein. Ich habe beim sorgfältigen Lesen sonst manchmal so meine liebe Mühe mit etwaigen Abkürzungen und dem Nachvollziehen, was der Fragesteller wann und wie gemacht hat.
Fokko Erdmann
