  Führung für taster auf einem runden Volumenkörper auschneiden
Autor Thema:  Führung für taster auf einem runden Volumenkörper auschneiden (2659 mal gelesen)
solidrocks
Sehen Sie sich das Profil von solidrocks an!   Senden Sie eine Private Message an solidrocks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solidrocks
SW11, Intel I5 M520, 6GB Ram, NvidiaGeForce GT330M
erstellt am: 23. Dez. 2011 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fuehrungskurve.zip
Moin Moin,
ich bin neu hier und hab nach stundenlanger Suche im Forum leider immer noch keine Antwort zu meiner Frage finden können.
Im Anhang findet ihr mein Bauteil, ich möchte entlang der eingezeichneten Spline eine waagerecht zur Grundfläche verlaufenden Schnitt machen, auf diesem soll dann später eine art Stößel laufen. Hab das mit Oberläche austragen versucht und dabei das Rechteck als Profil und die Spline als Bahn angegeben, habs schon auf diverse Arten versucht bekomme aber nie das gewünschte Ergebniss.
Wie kann ich das machen?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Dez. 2011 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidrocks 10 Unities + Antwort hilfreich
fuehrungskurve_ak_swx2011.zip
und herzlich willkommen auf CAD.DE
Ausgetragener Schnitt mit Option Richtungsvektor Ebene Vorne klappt.
Allerdings musste ich Deine Kurve etwas bereinigen
Die hat sich leider selbst geschnitten und lief teilweise durch die Luft.
Schaus Dir mal an
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
solidrocks
erstellt am: 23. Dez. 2011 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
vielen vielen Dank für die schnelle Hilfe!!! hast mir echt aus der patsche geholfen dann kann ich meine BG ja endlich zum Ende bringen
Muss mir meine Kurve gleich nochmal genauer anschauen und das selbst noch ein zweimal machen damit das sitzt fürs nächste mal
Doch nun erstmal ins Bett, bei mir in China ists schon kurz vor eins jetzt kann ich endlich beruhigt schlafen
Frohes Fest und ein paar schöne Tage!
solidrocks
erstellt am: 26. Dez. 2011 04:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
nun hab ich zwar das eine Problem gelößt, stoße leider aber gleich aufs nächste, bin gerade dabei meine BG aufzubauen und alles zu Verknüpfen, was soweit auch ganz gut funktioniert, aber wie Verknüpfe ich den Taster mit der nun entstanden Führung? Die BG ist in soweit fertig, dass ich den Taster in gewünschter auf- und abbewegung bewegen kann und die Führung im definierten Abstand drehen kann. Nun möchte ich die Oberfläche der Führung mit der Rolle am Taster Verknüpfen, damit dieser der Form der Führung folgt wenn ich sie drehe.
Könnt ihr mir da weiter helfen?
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 26. Dez. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidrocks 10 Unities + Antwort hilfreich
Es könnte einfacher zu verknüpfen sein, wenn du nicht die Oberfläche der Kurvenrolle mit deiner Oberfläche verknüpfst, sonder die Achse der Kurvenrolle auf Abstand zu deiner anzutastenden Oberfläche hältst. Ist zwar geometrisch nicht ganz korrekt, aber für Demozwecke ausreichend.
Grüße Günter
solidrocks
erstellt am: 27. Dez. 2011 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugruppe4.zip
Moin Moin,
vielen Dank für die Antwort aber ich bekomme es beim besten Willen nicht hin. Ich hab schon alles mögliche versucht. Ich dachte eigentlich ich könnte ne Kurve auf der Außenbahn der Führung mit der Mittellinie der Kurvenrolle auf Abstand Verknüpfen, aber SW lässt das nicht zu?? Auch alle Versuche die Oberflächen zu Verknüpfen scheitern, weil SW die gekrümmten Flächen nicht für die Verknüpfung aktzeptiert. Auch ne Bahnverknüfung über einen Punkt und die Außenkurve habe ich versucht, klappte auch nicht. Keine Ahnung was ich noch machen kann??? Hat einer von euch noch ne gescheite Idee dazu? Hab die BG mal rangehängt vllt hat ja jmd Zeit und Lust sich zu versuchen. Bitte nicht wundern, der Aufbau ist noch unvollständig, geht erstmal nur um die Verknüpfung, wenn ich das net hinbekomme brauche ich sowieso nicht weiter machen.
Schöne Grüße und ich hoffe ihr hattet ein schönes Fest,
Daniel
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 27. Dez. 2011 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidrocks 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von solidrocks:
Warumnurwarum?
Warum gibst Du uns NUR die Baugruppendatei???
Ich werde es NIE verstehen!
Wie sollen WIR DIR denn so helfen?
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
Krümmel
erstellt am: 27. Dez. 2011 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidrocks 10 Unities + Antwort hilfreich
zip das Ganze mal mit Pack and Go !
Dann klappt der Upload
Grüße Andreas
Und so ausm Bauch raus Konturkante in 3D Skizze übernehmen dann mit Spline anpassen in sich selbst tangential machen_
Skizze mit Punkt auf dem zu verknüpfenden Bauteil und dann Spline mit Punkt verknüpfen
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 27. Dez. 2011 editiert.]
solidrocks
erstellt am: 27. Dez. 2011 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugruppe4(3).zip
Mein Fehler Sorry jetzt aber nochmal, sollte alles drin sein, kommt beim öffnen ne fehlermeldung nich wundern, weiß nicht warum aber er baut das teil trotzdem auf, naja ihr werdet sehen...
Vielen Dank!!!!
Krümmel
erstellt am: 27. Dez. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidrocks 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppe4_ak.zip
mit Spline Punkt verknüpft klappt das
Allerdings nur wenn man den Vor bzw. Nachlauf der Rolle auf dem Steigungssegment unterschlagen kann.
Wenn nicht, wirds komplex
Wie genau brauchst Du es ?
Grüße Andreas
solidrocks
erstellt am: 28. Dez. 2011 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin und Vielen Dank!!!
ja das ist im Prinzip genau was ich wollte, ich hab mal versucht das nachzuvollziehen, wie hast du die Verknüpfung den hinbekommen? also die Spline hab ich auch in ner extra 3D-Skizze der Führungskurve. Auch den Punkt hab ich gesetzt in einer Skizze der Rolle. Aber ich kann die nicht Verknüpfen. Ich kann immer nur die 3D Skizze auswählen, nicht aber wie du die Spline in der 3D Skizze. Auch wenn ich in der von dir erstelleten BG die Verknüpfung lösche gelingt es mir nicht sie wiederherzustellen, kann immer nur die gesamte 3D Skizze wählen und das aktzeptiert SW nicht.
Krümmel
erstellt am: 28. Dez. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidrocks 10 Unities + Antwort hilfreich
die 3D Skizze muss mit Spline anpassen mit Option Geometrie Löschen
zu einer in sich selbst tangentialen Bahn gemacht werden.
Und zum verknüpfen müssen die Skizzen eingeblendet sein.
Grüße Andreas
solidrocks
erstellt am: 30. Dez. 2011 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
Vielen Dank für die Hilfe ist echt klasse!!!
Ich hab ein bischen gebraucht bis ich es hinbekommen habe und nun weiß ich auch wo die letzten Bug´s bei mir waren. Wenn ich die Spline im Bauteil erstellt habe und nich im Bauteil in der BG dann kann ich die nicht in der BG Verknüpfen, keine Ahnung woran das liegt aber ist so. Der hat sie nie angezeigt, egal ob ich die Skizzen nun einblende oder nicht. Aber jetzt hat es geklappt. Hatte erst noch das Problem, dass das nicht so richtig rund lief, habe ich aber durch Erhöhung der Splinepunkte in der Ausgangsskizze in den Griff bekommen jetzt funktionierts so wie ichs wollte und so wie du es mir geschickt hast auch bei mir
Vielen Dank und falls wir nicht mehr hören guten Rutsch!!
