 | SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Thema: beweglich baugruppe machen (5009 mal gelesen)
Solidworks anfänger Mitglied Techniker schüler
 Beiträge: 28 Registriert: 04.11.2011 Solid Works schülerlizenz
erstellt am: 22. Dez. 2011 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe User Freunde. Hab ein problem muss ein U-stück fertigen das Unterteil sollte festbleiben.und das oberteil sollte sich bewegen.Dabei müssten sich die zwei bohrungen treffen Oben ist ein Bolzen unten ein bzw Bohrung. wie bekomme ich das hin? gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Dez. 2011 01:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworks anfänger
Hallo Solidworks anfänger, leider kann ich mir aus Deiner Problembeschreibung nicht so recht ein Bild machen Meine Glaskugel zeigt nur diffusen Nebel Könntest Du Deine Baugruppe zum besseren Verständnis mal hochladen ? Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Dez. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworks anfänger
Das Zauberwort heißt Deine Teile im Kontext einer Baugruppe mit Hilfe von Verknüpfungen zu positionieren oder über Limits in ihrer Bewegung einzuschränken! @Krümmel: Ohne die Bg zu erstellen,kann er sie auch nicht hochladen ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworks anfänger
erstellt am: 23. Dez. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworks anfänger
Hallo, hast Du Dir das so vorgestellt ? Eine sehr gute Hilfe bei solchen Fragen ist auch in SWX selbst versteckt Arbeite mal die Lehrbücher durch , dann klappt das ! Grüße Andreas
erstellt am: 23. Dez. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hellbouncer Mitglied Dipl. Ing Verfahrenstechnik
 Beiträge: 288 Registriert: 25.07.2002 Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17 Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 23. Dez. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworks anfänger
Also den link konnte ich nicht öffnen. Ich kann mich aber nur Krümmel anschließen. Mach die SWX eigenen Übungen durch und dann ist dein Problem kein Problem mehr. Gruß und schöne Feiertage hellbouncer ------------------ ~#~#=bounce in hell=#~#~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworks anfänger
erstellt am: 23. Dez. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Dez. 2011 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Dez. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworks anfänger
Hallo, da hast Du Dir ein relativ anspruchvolles Projekt ausgesucht Hab mal ein wenig gebastelt Schaus Dir mal an, und frag bitte gezielt nach wenn Du Verständnisprobleme hast. @all
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
 Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 25. Dez. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworks anfänger
Ich da auch mal was gebastelt ... Es ist zwar ein bisschen gefaked, aber flexibles Material ist nicht ohne weiteres darstellbar. Krümmels Lösung verlangt einen Wiederaufbau nach Änderung der Position - meine Lösung nicht, aber wie gesagt, es kommt zu einem Fake (doppeltes Material) Außerdem habe ich einen Schneidspalt eingefügt sowie Stempel und Matrize in der Position des Schnittes angenähert. Für Papierlochen sollte es ausreichen ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner CSWP CSWST CSWI CSWE DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2011 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Dez. 2011 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Dez. 2011 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworks anfänger
erstellt am: 26. Dez. 2011 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Dez. 2011 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidworks anfänger
Zitat: Original erstellt von Solidworks anfänger: die darin enthaltene solid works dateien.
Mit welcher Meldung? Etwa vielleicht: "zukünftige Version"? . . . . Hömma, Spochtsfreund "Solidworks anfänger": Muss man Dir denn ALLE relevanten Informationen EINZELN aus der Nase ziehen? *grmpf* Wie sollen wir DIR denn helfen? ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner CSWP CSWST CSWI CSWE DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2011 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
