 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Teile aus Bibliothek in Baugruppe ziehen (3706 mal gelesen)
Mikel_m Mitglied Techniker
 Beiträge: 21 Registriert: 12.12.2002 SolidWorks 2020 SP5.0
erstellt am: 21. Dez. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, in der Vergangenheit konnten wir Teile aus der Bibliothek mit Verknüpfungsreferenzen in Baugruppen ziehen. Seit einiger Zeit (Update auf 2011) geht dies nicht mehr. Es kommt beim Loslassen des Mauszeigers die Nachricht "Ein Dokument mit dem Namen "*" ist bereits geöffnet. Wollen Sie dieses bereits geöffnete Dokument einblenden? (* ist der entsprechende Dateiname des Teiles) Gibt es irgendwo einen Schalter in Optionen, der diese Abfrage beim Einfügen steuert und das Einfügen unterbricht? Für Hilfen bedanke ich mich im Voraus. Gruß Mikel M ------------------ Mikel_m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 21. Dez. 2011 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mikel_m
Moin, habe gerade kein SW zur Hand, aber schau einmal in den Optionen unter Referenzen was dort so eingestellt ist bei euch! Wenn ihr eine Toolbox am Start habt, gab es dort glaube ich auch noch etwas einzustellen. Falls ich morgen noch mal am SW sitze gibt es ggf. noch mehr Infos. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 22. Dez. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mikel_m
Hallo Mikel, um dieses Problem grundsätzlich zu vermeiden solltst Du / Ihr immer darauf achten, eindeutige Dateinamen zu verwenden. Mit einem Update hat diese Meldung nichts zu tun. Ebensowenig mit den Verknüpfungsreferenzen. Irgendjemand hat in der BG ein Teil mit dem gleichen Dateinamen verbaut, SWX weiß jetzt nicht, welches Teil dargestellt werden soll. Eines davon sollte entweder aus der BG entfernt oder umbenannt werden. Solltest Du das Bibliotheks Teil umbenenennen, denke bitte daran, dass in allen BG´s, in denen dieses Teil verwendet wurde, aktualisiert werden sollten ->SWX Explorer oder sofern vorhanden PDM System. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Jan, vielen Dank für deine Reaktion. Das Problem tritt auch bei Rechnern auf, bei denen die Toolbox nicht installiert ist. Anbei ein Film, der das Problem noch mal schildert - also früher war die Scheibe an der Bohrung verknüpft. Viele Grüße Mikel_M ------------------ Mikel_m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, danke für deine Bemerkungen. Wir haben nicht upgedatet sondern auf neuen Rechnern neu installiert (war vielleicht nicht ganz klar). Das einzufügende Bauteil wurde nicht umbenannt, so dass ich irgendwelche Einstellungen in Verdacht habe. Viele Grüße Mikel ------------------ Mikel_m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mikel_m
Hallo Mikel, jetzt ist es etwas klarer, das Problem das selbe. Die Scheibe mit dem gleichen Dateinamen ist bereits verbaut,oder im Hintergrund bereits geöffnet, oder? Die Toolbox sollte grundsätzlich auf einem zentralen Laufwerk (Server) installiert sein, damit greifen alle "Teilnehmer" auf die gleichen Daten zu. Du kannst auch prüfen, woher die bereits verbauten Teile kommen (Speicherort) klick auf Datei->Referenzen suchen. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mikel_m
erstellt am: 22. Dez. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mikel_m
erstellt am: 22. Dez. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, dank eurer Kommentare bin ich drauf gekommen. Das Problem lag in der Angabe des Ordners auf dem Server, wo die Bibliothek liegt. Früher: Z:\SolidWorks\... Heute : \\Server01\Zeichnungen\SolidWorks\... Nachdem ich jetzt wieder Z:\SolidWorks\... in die Dateiposition der Konstruktionsbibliothek geschrieben habe funzt es wieder Vielen Dank für Eure Mühen Gruß Mikel Viele Grüße Mikel ------------------ Mikel_m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
