 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: solidworks update (3328 mal gelesen)
echtdampfer Mitglied Industriemechaniker
 Beiträge: 44 Registriert: 30.06.2005 Solidworks 2018 und Solidcam 2018 auf Arbeit
erstellt am: 19. Dez. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 19. Dez. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für echtdampfer
solas Mitglied
 Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 19. Dez. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für echtdampfer
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 19. Dez. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für echtdampfer
Zitat: Original erstellt von solas: SolidWorks updaten ist sowieso nicht so eine gute Idee. Lieber deinstallieren und neu installieren.
Sagt wer? ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 19. Dez. 2011 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für echtdampfer
....interresiert mich jetzt auch! Bei Versionserhöhung gehe ich mit dir mit, obwohl ab der 2012 bekommst du vom Installationsmedium auch 'ne saubere Deinstallation angeboten. Versuch mal in der Registry unter Current User /Software den Solidworksordner zu löschen(beide!!) ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen.....
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 19. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2011 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
 Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 19. Dez. 2011 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für echtdampfer
Zitat: Original erstellt von echtdampfer: gibt es die 2012er version auch als komplettversion zum downloaden? also nicht nur update?
SWX 2012 gibt es NUR als kompletten Download! (Naja, wenn Du von 2012 SP0 auf Sp1 updatest, dann gibt es für diesen Fall ein entsprechendes Update zum runterladen) ... außerdem werden dieser Tage die DVD's verschickt - Deine DVD müsste also bald bei Dir sein
------------------ Viele Grüße Uwe Mahner CSWP CSWST CSWI CSWE DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thisoft Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 178 Registriert: 10.04.2010 SWX 2018 Standard SP 3 Win10 Professional 64Bit Intel Core i7 7700K 16 GB RAM AMD FirePro W5000 =Beruf SW 2018 Standard SP0 Win10 Professional 64Bit Intel NUC Core i5-6260 12GB RAM Intel Onboard =Privat
erstellt am: 21. Dez. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für echtdampfer
Hallo echtdampfer, nur mal so als Tip am Rande. Hast Du schon mal versucht SWX direkt durch doppelklicken der "SLDWORKS.exe" im Windows-Explorer zu starten? Ich hatte das nämlich auch schon mehrmals nach einem Update dass der Eintrag im Startmenü aus irgendwelchen Gründen "tot" war. Ist dann ja aber nicht das Problem den neu zu erstellen... Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
