Thema: Schleife für mehrere Änderung von Bemaßungen in Skizzen (3810 mal gelesen)
Arne T. Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 07.11.2011 SW2010 SP0.0
erstellt am: 19. Dez. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin die Tage auf ein Problem gestoßen und erhoffe mir Hilfe von euch: Gibt es eine Möglichkeit, mehrere Bemaßungen unterschiedlicher Skizzen in einer Schleife abzuhandeln? Zu meiner Schande muss ich sagen, dass momentan jede einzelne Skizzenbemaßung über einzelne Zeilen geändert wird (Hier ein Beispiel): Code: Set myDimension = Part.Parameter ("D1@Skizze1") myDimension.SystemValue = Laenge / 1000
Code: Set myDimension = Part.Parameter ("D2@Skizze2") myDimension.SystemValue = Winkel *Pi/180
Das ist natürlich nur eine Änderung, davon gibt es recht viele ... hier die Frage (mit Bitte um ein Beispiel), wie ich aus den beiden Änderungsarten eine Schleife basteln kann. Meine Überlegung war, die Maß- und Skizzenbezeichnungen in einfache Zahlen umzubennenen (z.B. Längenmaße mit _1, Winkel mit _2 und Skizzen mit 900 beginnend voneinander zu trennen "1_1@901 / 1_2@902") und diese mit "n" und "m" durchlaufen zu lassen. Hier ist doch aber das Problem, dass n nicht direkt als Double-Wert einfach eingesetzt werden kann sondern erst umgewandelt werden muss und später wieder als Integer zurückgewandelt werden muss, um den Zählwert wieder zu erhöhen!? Zumal sich mir die Frage stellt, ob man eine zweifache Schleife (Also n und m zählend) basteln kann, ohne dass er in einen Error läuft, wenn er z.B. erstmal nur n zählt und wenn es in Skizze 1 keinen höheren n-Wert gibt, er mit n=1 in die nächste Skizze (mit m zählend) springen soll!? Ich hoffe, dass war halbwegs verständlich beschrieben - freue mich auf jeden Fall schon über Rückmeldung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Dez. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne T.
warum arbeitest du nicht mit Excel? Tabelle erstellen Werte rein nehmen Konfigurationen können erstellt werden oder immer die selbe Zeile ändern und Teil neu abspeichern lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne T. Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: warum arbeitest du nicht mit Excel?
Ist vom Prof. leider nicht gewünscht ... soll rein VBA-technisch laufen.  Aber du hast Recht, mit Excel wäre es wirklich recht einfach, so wie ich es abschätzen kann. Abfrage Werte, in Excel reinkloppen, Excel schmeisst die in SW und fertig.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2011 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne T.
jedes Maß hat eine einen eindeutigen Namen D1@Skizze1 D2@Skizze1 D1@Skizze2 darüber sollte sich alles einfach ansteuern lassen lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 19. Dez. 2011 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne T.
Hallo Bin jetzt grad nicht vor meinem Arbeitsplatz, aber Musst Du nur ein paar Maße je Skizze ändern oder alle? Wenn alle dann würd ich ein paar Schleifen "basteln" In der 1. würd ich alle Features durchlaufen In der 2. alle Skizzen des Features In der 3. alle Maße der Skizze Um eine einigermaßen brauchbare Lösung anzubieten wär es gut noch ein wenig mehr zu wissen. Was Wie geändert werden soll
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 20. Dez. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne T.
Guten Morgen, da D1@Skizze1 eh nur ein String ist, setz ihn dir doch mit Laufvariablen zusammen, z.B. so: Code: "D" & i & "@Skizze" & "j"
Und dann in einer Schleife erst die erste Variable durchlaufen, wenn es kein Maß mit dem Namen D3@Skizze1 mehr gibt, die zweite Variable durchlaufen und dabei bei der ersten wieder von 1 beginnen. Vielleicht hilft dir das weiter. Grüße Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." [Edit] ein vergessenes & eingefügt [/Edit] [Diese Nachricht wurde von MWN am 21. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne T. Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, also ich würde definitiv 2 Schleifen brauchen, da sowohl Längen- als auch Winkelmaße geändert werden sollen. Wir sprechen über ca. 20-30 Skizzen, 3-6 Maße pro Skizze. Davon sind 80% Oberflächenfeatures, der Rest ausgetragener Aufsatz bzw. Schnitt. Die Features an sich müssen nicht bearbeitet werden, müssen also auch in der Schleife nicht berücksichtigt werden. @MWN / Tobias: Deine Idee bzw. Vorschlag war sehr gut, danke! Ich werde mich gleich mal dransetzen und mir was zurecht basteln, muss leider erst das Modell dementsprechend verändern! aber nicht weglaufen, ich werde bei der Schleife mit Sicherheit noch Hilfe brauchen - bin was VBA angeht total unerfahren und zudem noch auf den Kopf gefallen (kommt mir zumindest manchmal so vor! ) Kurze Zwischenfrage: Muss ich immer
Code: For i = 1 to 10
schreiben oder kann ich ihn auch selber aufhören lassen, wenn er merkt dass da nichts mehr kommt? (also ihm sozusagen eine Prüfung reinpacken, damit er nicht in einen Error läuft, wenn es kein Maß D10@Skizze1 gibt, um die Bezeichnung von Tobias weiterzuführen)Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Fröse Mitglied Anwendungsberater Mixed Realiy
 Beiträge: 25 Registriert: 22.04.2010 Windows10 Dell Precision 7710 SolidWorks 2022
erstellt am: 20. Dez. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne T.
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 20. Dez. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne T.
Hallo nochmals Der Ansatz mit den Schleifen ("D" & i "@Skizze" & "j") ist zwar möglich aber doch sehr starr. Die Anzahl der Skizzen und Maße pro Skizze muss bekannt sein. Wenn Maße wegfallen oder neu berücksichtigt werden müssen, muss das Makro umgeschrieben werden, ..... Nochmals mein Ansatz 1.) alle Maße die durch das Makro geändert werden sollen mit einem bestimmten Suffix od. Präfix zu versehen (wenn alle Maße berechnet werden sollen dann kannst Du darauf verzichten) 2.) eine Schleife die alle Features durchläuft eine untergeordnete Schleife für alle Skizzen eine untergeordnete Schleife für alle Maße wenn das Maß das entsprechende Suffix/Präfix enthält wenn das Maß keine Winkelbemaßung ist (Stichwort "Dimension::GetType") Maß ändern sonst Winkel ändern Ende Maßtyp auswerten/ändern Ende Suffix/Präfix suchen nächstes Maß nächste Skizze nächstes Feature Hätte für mich den Vorteil, dass es, meiner Meinung nach, sehr flexibel ist, weil es egal ist in welchem Feature und in welcher Skizze sich ein Maß befindet und wieviele Features, Skizzen und Maße das Makro bearbeiten soll. Ein zusätzliches zu berücksichtigendes Maß muss einfach nur benannt werden.
Arne T. Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Michael, danke für den Link, ich finde es etwas schwer, genau passende Infos zu einfachen Fragen zu bekommen, ohne das Forum damit zu belästigen (z.B. Erklärung zur Verwendung eines Befehls)...  ---------- Hallo Heinz, Features werden nicht bearbeitet, daher kann man zumindest diesen Teil weglassen. Es muss also nur eine Schleife sein, die die einzelnen Skizzen anwählt, dann den Typ unterscheidet (Winkel/Längen), den Wert ändert und dann weiter hochzählt. Ich werde mich heute dran setzen ... ihr hört dann morgen von meinen Problemen! [Diese Nachricht wurde von Arne T. am 20. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 20. Dez. 2011 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne T.
Hallo Arne Ich glaub wir reden aneinander vorbei Wenn Du die Features nicht berücksichtigst dann musst Du genau wissen wieviele Skizzen es sind und wie sie heißen (zumindest wenn ich keinen Denkfehler habe)
Arne T. Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2011 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinz, kann gut möglich sein, dass wir aneinander vorbeireden, vor lauter Schleifen weiss ich nicht mehr, wo mir der Kopf steht!  Also letztendlich ist es so, dass ich ein Modell habe, wo sich die Anzahl der Skizzen nicht ändert, eventuell wird eine gelöscht, aber das kommt erst nach den Maßänderungen. Somit wird immer (bei jedem Start des Makros) die identische Anzahl von Skizzen und Maßen verändert. Da ich momentan auch jedes Maß einzeln ansteuer dachte ich, dass wir garnicht in die Feature reingehen muss, sondern einfach die Skizzen packe und darin die Maße anpasse ... oder ist das so nicht möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 21. Dez. 2011 05:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne T.
erstellt am: 21. Dez. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne T.
Guten Morgen, Heinz hat natürlich recht: ändert sich etwas an deinem Dummymodell, so änderst du auch das Makro mit. Denn schließlich weiß man nie, was noch alles kommen wird. Und du wirst selber merken, dass wenn man erst einmal den Vorzug eines Automatismus genossen hat, will man automatisch immer mehr... Und wie auch schon erwähnt wurde, musst du mit meinem Vorschlag vorher natürlich prüfen, ob das Maß, dessen Namen du dir einfach so zusammensetzt, prüfen, ob es auch existiert. Sonst läufst du in einen Fehler. Existiert das Maß nicht, musst du natürlich mit "Exit" aus deiner Schleife heraus, und mit der anderen Laufvariblen weitermachen. Und so weiter... Sicherlich ist es zur Dimensionierung deiner Schleife, die alle Maße durchläuft, hilfreich, erst einmal die gesamte Anzahl an Skizzen zu ermitteln. Ansonsten weißt du nicht, ob du alle Maße erwischt hast. Weiterhin stelle ich es mir recht aufwendig vor, den passenden Wert für das Maß zu vergeben. Schließlich musst du immer abprüfen, wie das Maß heißt und ihm anschließend den dafür vorgesehenen Wert zuweisen, sofern die Werte alle unterschiedlich sind. Haben hingegen alle Längen- und Winkelmaße den selben Wert, so muss mit Hilfe von Zitat: Stichwort "Dimension::GetType"
noch unterschieden werden, ob Winkel- oder Längenmaß und erst dann die Wertzuweisung erfolgen. Grüße und HTH Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne T. Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2011 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, vielen Dank für eure Hilfe! Habe mich jetzt an die Schleife gemacht, allerdings habe ich das Problem, dass er mir die Textfeld-Variable als String hochzählt (ist auch so gewollt), ich sie aber als Objekt brauche um sie ins Code: myDimension.SystemValue = Textbox.value
einzubringen. Hat einer von euch noch ne fixe Idee, wie ich sie einfach und problemlos umgewandelt bekomme? Müsste doch eigentlich nur ein Einzeiler in der Schleife sein, oder!? Habe mich schonmal auf Google geworfen, aber das blick ich noch nicht ganz... Ansonsten schonmal frohe Weihnachten und n guten Rutsch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 22. Dez. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne T.
Hallo anbei mein Beispiel man muss den Maßen "CHG_" voranstellen z.B.: CHG_D1@Skizze2 alle Maße in den Subfeatures werden dann berücksichtigt. Teil kann ich leider keinen hochladen, weil Du SWX 2010 hast und wir 2011 Was Du anpassen musst, ist die Berechnung Sub SetDimensionTo(swApp As SldWorks.SldWorks, swModel As SldWorks.ModelDoc2, swDim As SldWorks.Dimension) Dim nRetval As Long Dim nOldVal As Double Dim nNewVal As Double If swDimensionDriving <> swDim.DrivenState Or swDim.ReadOnly Then Exit Sub End If If Left(swDim.Name, 4) = "CHG_" Then nOldVal = swDim.GetSystemValue2("") If swDim.GetType <> swDimensionParamTypeDoubleAngular Then 'Berechnung für neuen Werte die kein Winkel sind nNewVal = nOldVal * 1.1 Else 'Berechnung für neuen Werte die ein Winkel sind nNewVal = nOldVal * 0.5 End If nRetval = swDim.SetSystemValue3(nNewVal, swSetValue_InThisConfiguration, Empty) End If End Sub Sub main() Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim swFeat As SldWorks.Feature Dim subFeat As SldWorks.Feature Dim swDispDim As SldWorks.DisplayDimension Dim swDim As SldWorks.Dimension Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc Set swFeat = swModel.FirstFeature Do While Not swFeat Is Nothing Set subFeat = swFeat.GetFirstSubFeature Do While Not subFeat Is Nothing Set swDispDim = subFeat.GetFirstDisplayDimension Do While Not swDispDim Is Nothing Set swDim = swDispDim.GetDimension SetDimensionTo swApp, swModel, swDim Set swDispDim = swFeat.GetNextDisplayDimension(swDispDim) Loop Set subFeat = subFeat.GetNextSubFeature Loop Set swFeat = swFeat.GetNextFeature Loop swModel.ForceRebuild3 False MsgBox "Fertig!", vbOKOnly End Sub
Arne T. Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach du schande, ich glaube ich stelle mich jetzt in die Ecke nach der ernüchternden Erkenntnis, dass ich absolut unwissend bin! Ne, mal im Ernst, Heinz, du hast mir Weihnachten gerettet!! Darauf wäre ich NIE im Leben gekommen! Zu der Problematik mit dem Modell: Ich nehme mal an, der Code funktioniert mit einer dementsprechenden UserForm für jedes beliebiges Modell, richtig? Also nochmals vielen vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 22. Dez. 2011 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne T.
Hallo Arne Ich hoffe es hilft Dir weiter. Was hat das Modell mit einer Userform zu tun? PS ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken Eigentlich ist das nur ein etwas abgewandeltes Makro aus der Onlinehilfe Stichwort Alle Maße auf Toleranzmitte setzen ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne T. Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2011 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sch...ade, hätte ich vielleicht erwähnen sollen, die Werte sollen von einer UserForm (Textboxen) vom Benutzer eingegeben und von VBA ausgelesen und an SW weitergegeben werden - und das Ganze in einer Schleife. Da ich aber Weihnachten in der Einöde verbringe und ganz viele Nachschlagewerke eingepackt habe (da gibts noch nicht mal Internet), denke ich mal dass ich das da auch noch irgendwo reingefrickelt. Oder hast du da eine spontane Idee? So mal als kurzen Überblick: Volumenmodell wird aus einzelnen Oberflächen erzeugt, welche sich mit jeweils 4 Skizzen definieren. Diese Skizzen sollen vom Benutzer gesteuert werden (Längen- und Winkelmaße) und zwar über Textfelder mehrerer UserForms. Jeder definierte Teilbereich des Modells bekommt eine UserForm zugewiesen. Die Werte der Textfelder sollen von VBA in einer Schleife abgefragt und dann an SW übergeben werden. Die Oberflächen-Features werden nicht angerührt. Vielleicht hätte ich es so schreiben sollen, macht warscheinlich alles ein wenig deutlicher!? Zu dem PS: Man muss nur wissen, wo man suchen soll! [Diese Nachricht wurde von Arne T. am 22. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 23. Dez. 2011 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne T.
Hallo Arne dann kannst Du meinen Ansatz vergessen! Weil der davon ausgeht, dass alle Maße um einen bestimmten Faktor geändert werden. Wie schon in meiner ersten Antwort geschrieben, "Um eine einigermaßen brauchbare Lösung anzubieten wär es gut noch ein wenig mehr zu wissen. Was Wie geändert werden soll" Und die Info hast Du erst jetzt gegeben Dann kannst Du nur alle Maße einzeln ändern. Ich seh da keine Möglichkeit das über eine Schleife zu machen. Weil ja, wenn ich Dich richtig verstehe, für jedes Maß ein eigener Wert angegeben werden kann. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
