  flexible Unterbaugruppen
Autor Thema:  flexible Unterbaugruppen (1566 mal gelesen)
josibu
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von josibu an!   Senden Sie eine Private Message an josibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für josibu
SolidWorks 2011
erstellt am: 17. Dez. 2011 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man muss sich meine Baugruppe wie einen Motor vorstellen, der 4 Zylinder hat, jeder (um 90° versetzt) auf eine gemeinsame Kurbelwelle wirkt und die gleichen Komponenten hat. Damit ich nicht alle Komponenten einzeln einfügen muss, habe ich es versucht mit der Option "Lineares Komponentenmuster". Das Problem hierbei ist aber, dass ich die zylinder nicht un die erforderlichen 90° versetzt auf die selbe Kurbelwelle wirken lassen kann, denn, wenn ich einen verschiebe, dann verschieben sich alle anderen auch.
Also habe ich die ganze Einheit mit dem Zylinder und Kolben in eine Unterbaugruppe getan. Kann ich die selbe Unterbaugruppe nun 4 mal einfügen und so verknüpfen, dass die Kolben versetzt sind?
danke josi
Lass mich!...Ich muss mich da jetzt kurz reinsteigern :-D
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Dez. 2011 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für josibu 10 Unities + Antwort hilfreich
ja!
Stillstand ist Rückschritt
josibu
Industriemechaniker
SolidWorks 2011
erstellt am: 17. Dez. 2011 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, dann werd ich es mal versuchen. hast du vielleicht eine Antwort auf die Frage, die ich vor ungefähr 10 minuten gestellt habe?
danke josi
