Thema: Komponenteneigenschaften fehlt in Baugruppe (2219 mal gelesen)
josibu Mitglied Industriemechaniker
 Beiträge: 30 Registriert: 05.10.2011 SolidWorks 2011
erstellt am: 17. Dez. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Habe in SolidWorks eine Baugruppe mit einer Unterbaugruppe, die ebenfalls eine Unterbaugruppe enthält. Bevor ich aber die Baugruppe erstellt habe, habe ich die in der Unterbaugruppe enthaltene Unterbaugruppe bei den Komponenteneigenschaften als "flexibel" definiert. Nun will ich die in der Baugruppe enthaltene Unterbaugruppe auch flexibel machen, jedoch kann ich im Kontexmenü die "Komponenteneigenschaften" nicht finden. Falls jemand der Beschreibung folgen konnte, kann er mir vielleicht auch sagen, was ich anders machen kann? danke josi ------------------ Lass mich!...Ich muss mich da jetzt kurz reinsteigern :-D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Dez. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josibu
erstellt am: 17. Dez. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber wie? wenn ich auf die unter- oder Unter-Unterbaugruppe im feature-manager rechtsklicke, dann finde ich dort kein "Komponenteneigenschafren". ------------------ Lass mich!...Ich muss mich da jetzt kurz reinsteigern :-D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josibu
erstellt am: 17. Dez. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe zuerst die UnterUnterbaugruppe in der Unterbaugruppe als flexibel konfiguriert, aber jetzt komme ich dort auch nichtmehr in die Komponeneteneigenschaften. josi ------------------ Lass mich!...Ich muss mich da jetzt kurz reinsteigern :-D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2011 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Dez. 2011 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josibu
erstellt am: 17. Dez. 2011 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2011 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josibu
erstellt am: 18. Dez. 2011 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Broedlahans Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 184 Registriert: 09.06.2010 SWX2013 und 2014
erstellt am: 19. Dez. 2011 05:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josibu
Hi kurze Anmerkung am Rande: warum möchtest du fixierte Baugruppen flexibel machen? Ich seh in deinen Bildern vom FB, dass entsprechndes BG´s ein (f) davor haben. Deswegen wird dir SW auch gar nicht die Möglichkeit geben wollen, zwischen beweglich oder nicht auszuwählen. Du hast´s ja selbst schon unbeweglich gemacht... Mfg Brödlahans ------------------ Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby. [Diese Nachricht wurde von Broedlahans am 19. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für josibu
das (f) bedeutet, das die Baugruppe (Hauptebenen) dort fix plaziert ist, nicht jedoch unterdefinierte Teile darin, wenn auf flexibel gestellt wurde lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
