  Fehler bei Makro und DLL
Autor Thema:  Fehler bei Makro und DLL (1406 mal gelesen)
armbruso
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von armbruso an!   Senden Sie eine Private Message an armbruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armbruso
XP SP3 / SolidWorks 2009 SP5.1 /
erstellt am: 15. Dez. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Zämmä
Beim speichern einer Zeichung läuft bei uns momentan ein Makro, dass abcheckt ob Blöcke für Prüfmerkmale auf der Zeichnung vorhanden sind.
Dies läuft bei den Usern auf Fehler
Meldet man sich jedoch zuvor als Administrator an dem PC an, speichert eine Zeichnung läuft das Makro ohne Fehler durch.
Meldet sich danach der User wieder an  dem PC an, läuft das Makro ab diesem Zeitpunkt ebenfalls fehlerfrei durch.
Das gleiche Problem haben wir mit DLLs (Add-In). Auch diese laufen z. T. erst beim User, wenn sie einmalig al Admin ausgeführt wurden.
Woher kommt das Verhalten, dass das Makro / DLL erst als Admin gestartet werden muss, damit beim User der Fehler nicht auftritt?
Muss der User auf irgendwelche Reg.-Schlüssel einmalig Zugriff haben oder müssen irgendwelche Inst-Pfade für den User mit Schreibrechten belegt werden?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Dez. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für armbruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von armbruso:
Das können dir nur die Leute sagen, die die Makros bzw. DLLs programmiert haben, beziehungsweise die Makros kannst du ja selbst noch einfach mal im Editor im Einzelschrittmodus im Debugmode laufen lassen und sehen, wo es mit den Zugriffsrechten bei einem normalen User klemmt.
Kann natürlich auch sein, dass bei euch aufgrund irgendwelcher Policies die Rechte für Nutzer über das gängige Maß hinaus eingeschränkt sind.
Ciao,
Stefan
