  Einstellungen zurücksetzen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Einstellungen zurücksetzen (8679 mal gelesen)
LongDee
Sehen Sie sich das Profil von LongDee an!   Senden Sie eine Private Message an LongDee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LongDee
SW 2011 SP4
erstellt am: 15. Dez. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ist es möglich meine aktuellen Anwendereinstellungen in Solidworks zu deaktivieren, so dass alles wieder auf Standard zurückgesetzt wird?
Wo kann und wie kann ich das machen?
Henrik W
Sehen Sie sich das Profil von Henrik W an!   Senden Sie eine Private Message an Henrik W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henrik W
SW 2011 SP 3.0
AutoCad 2011 (+ecscad)
CorelDRAW X4
Gimp 2.6.8
Dell Precision T7500
Windows 7 64 Bit
One Intel Xeon W5580(3.20GHz,6.4GT/s,8MB,QC)
1,5 GB Quadro NVIDIA FX4800
12GB(3x4GB)1333MHz DDR3
erstellt am: 15. Dez. 2011 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LongDee 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab dir mal 2 Screenshots angehängt.
Einmal kann man die Systemoptionen zurücksetzen und einmal die Werkzeugkästen.
Weiss jetzt nicht, was du von beidem wolltest, daher hab ich beides angehängt.
Falls du deine aktuellen Einstellungen später nochmal brauchst, kannst du die vorher mit dem "Assistent zur Kopie der Anwendereinstellungen" sichern.
Henrik
[Diese Nachricht wurde von Henrik W am 15. Dez. 2011 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Dez. 2011 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LongDee 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du alles so haben willst, wie frisch installiert, dann solltest du deine Reg-Einträge löschen!
Start-->Ausführen-->regedit (eintippen)-->im Bereich HKEY_CURRENT USER  unter Software den Ordner Solidworks löschen(ggf vorher sichern).
Danach sollte dein SWX so booten, wie nach einer neu aufgesetzten Installation.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
