  Teile in Schraffur nicht schneiden
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Teile in Schraffur nicht schneiden (2705 mal gelesen)
kmw
erstellt am: 15. Dez. 2011 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Frage zur Schraffur. Ich möchte ein Teil dauerhaft kennzeichnen, das es in Schnitten nicht geschnitten wird, also auch nicht schraffiert wird.
Ich kann wohl in den Eigenschaften eines Schnittes Teile selektieren, die nicht geschnitten dargestellt werden sollen, muß das aber jedes Mal für jeden Schnitt erneut angeben.
Kann man Teile dauerhaft kennzeichnen, so das sie automatisch nicht geschnitten werden ?
[Diese Nachricht wurde von kmw am 15. Dez. 2011 editiert.]
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 15. Dez. 2011 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel ich weis, kannst du in den Dateieigentschaften des Parts den "Isfastener" eintragen. Den Wert dann auf 1. Dann wird es nicht mehr geschnitten.
Hab aber schon lange nicht mehr damit gearbeitet.
Gruß, Ramona
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 15. Dez. 2011 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach, hab noch was vergessen. In den Optionen der Schnittansicht das Häckchen bei "Verbindungselemente ausschliessen" noch rein machen.
Gruß, Ramona
kmw
erstellt am: 15. Dez. 2011 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, genau das habe ich gesucht. Jetzt muss ich nur noch alle Teile mit dieser Eigenschaft ausstatten.
Vielen Dank.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Dez. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
sldsetdocprop.exe
schau mal danach in deiner Installation
damit gehts
lg Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
