  Schraffur DIN201 Stahl ändern
Autor Thema:  Schraffur DIN201 Stahl ändern (5342 mal gelesen)
kmw
erstellt am: 15. Dez. 2011 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich möchte die Schraffur, die SWXSolidWorks für DIN201 Stahl und Stahlguß anbietet ändern.
Ich möchte damit erreichen, das überall dort, wo diese Schraffur schon verwendet wurde, die neue Schraffur erscheint.
Das Problem ist, diese Schraffur ist standardmäßig sehr grob und hat große Schraffurfreie Lücken. Im Schnitt kommt es regelmässig vor, das ganze Bereiche nicht schraffiert werden und dadurch kommt es zu Mißverständnissen.
Ich weiß wohl, wie man in einem Schnitt einzelne Bereiche ändert, ich möchte jedoch die Schraffur generell dauerhaft ändern, bzw. austauschen gegen eine andere ohne jeden Schnitt anfassen zu müssen.
Wie geht denn das ?
Mir würde es für den Anfang sogar schon genügen, wenn ich die Schraffur, die für DIN201 hintergelegt ist austausche gegen die für ISO, so das die Lücken in der Schraffur weg sind.
Wenn ich zbsp. in die Materialdatenbank gehen und dort den Werkstoff 1.0038 (S235JRG2) auswähle, ist alles unter Schraffur ausgegraut und nicht zu ändern. Wie kann ich das aktivieren ?
[Diese Nachricht wurde von kmw am 15. Dez. 2011 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Dez. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
google solidworks materialdatenbank
mit google gehts meist besser als mit der Forumssuche
lg Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
kmw
erstellt am: 15. Dez. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, da finde ich links zu, wie man eine eigene Materialdatenbank erstellt, das möchte ich nicht. Das würde ja bedeuten, ich müsse 100tausend Zeichnung anfassen und das Material ändern.
Ich möchte das das nächste Mal, wenn eine Zeichnung geöffnet wird, die von mir korrigierte Schraffur Verwendung findet, ganz zwangsläufig.
Oder wenn eine Zeichnung von einem vorhandenen Teil gemacht wird, wird die "richtige" Schraffur verwendet, ohne das das Material geändert werden muss.
Ich nehme auch in Kauf, das bei einem Update oder Neuinstallation diese Arbeit erneut gemacht werden muß.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Dez. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du alleine arbeitest
kannst du die original Datei manipulieren
ich mach so was immer im Editor
Probleme:
es gilt nur für deinen Rechner
nach Update wieder umschreiben
lg Martin
kmw
erstellt am: 15. Dez. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schraffur.zip
Jawoll, das hab ich gerade gemacht und es funktioniert einwandfrei.
Hab einfach die Zeile die bei ISO Stahl steht mit den Zeilen, die bei DIN 201 stehen ersetzt und siehe da, beim nächsten öffnen irgendeiner Zeichnung "stimmt" die Schraffur.
Im Anhang die manipulierte und die originale Datei, falls noch jemand damit etwas anfangen kann.
Mit den Problemen kann ich vorerst leben, ist etwas quick&dirty, interessant ist aber, das ich wohl nicht der erste bin, der sowas macht
Die DIN Schraffuren sind irgendwie unteroptimal, bin ich der einzige, der damit Problem hat ?
Vielen Dank.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Dez. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
hau mich nicht, wenn ich es falsch im Kopf habe:
die ISO Stähle haben diese Schraffur, weils anscheinend ein Amerikanischer Standard ist
Wenn du DIN Schraffur willst, mußt DIN Werkstoffe verwenden.
Ja da haben sichschon viele geärgert...
ich habe irgendwann aufgehört, es auszubessern...
noch dazu hatte ich hier die deutsche und die englische Datei zu manipulieren
LG Martin
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Dez. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
oh gerade gesehen was du meinst,
das ist ja noch schlimmer als ich dachte ... ahhhhhhh
manchmal könnte ich die Typen bei .... hauen
lg Martin
kmw
erstellt am: 15. Dez. 2011 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, schön das du es selbst schon gemerkt hast. Ich will ja die ISO Schraffuren haben. Diese DIN Schraffuren mit den "Inseln" drin, die sind höflich ausgedrückt "unteroptimal".
Ich weiß echt nicht was gut daran sein soll, diese Schraffuren sind unpraktisch und führen in der Werkstatt zu regelmässigen Mißverständnissen.
Ich gehe fast davon aus, das irgendwann mal jemand diese DIN ändern wird. Wenn man bedenkt, wie klein diese Änderung ist und wie leicht sie zu machen wäre.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Dez. 2011 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\german\sldmaterials
ich meinte eigentlich diese Datei
finde Deine Lösung aber eigentlich besser!
lg Martin
kmw
erstellt am: 15. Dez. 2011 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das freut mich. Jetzt befördere ich mich selbst aus dem Status "SWXSolidWorks-BloodyNoob" in "SWXSolidWorks-Noob".
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Dez. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe gerade die beiden Dateien (german/english) abgeändert und meine Zeichnung schaut super aus!
Kompliment!
LG Martin
