Thema: Zugriff auf Zuschnittslistenelemente bei Blechen (2526 mal gelesen)
Bert Hannasky Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 6 Registriert: 29.12.2008 Intel Core 2 Duo CPU E8400@3.00GHz 4 GB RAM NVIDIA QUADRO FX3500 SW 2012 SP1.0 Win7 (32 Bit)
erstellt am: 14. Dez. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gern auf Zeichnungen von Blechteilen die extern gelasert und gekantet werden die von mir zugrunde gelegten Parameter (Biegeradius, Biegeverkürzung) angeben. Weiterhin möchte ich in der (Excel-)Stückliste der Baugruppe die abgewickelten Abmessungen angeben. (Z.Zt. vermaße ich den Rahmen in der Abwicklung und übernehme die Maße in die benutzerdefinierten Eigenschaften in der Form LxBxT mm. Diese Methode ist rel. aufwändig und unzuverlässig, da die Maße nur aktualisiert werden, wenn man das Blechteil nach Änderungen 1x manuell auf- und wieder zuklappt). Die benötigten Werte werden zwar von SW berechnet, jedoch weiß ich nicht, wie man sie weiterverarbeiten kann. Ich möchte gerne bei Excel-Stücklisten bleiben, da ich daraus die Materiallisten für den Einkauf (manuell) erstelle. Ich hoffe ihr habt irgendwelche Tipps für mich. Im voraus vielen Dank ------------------ Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 14. Dez. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bert Hannasky
Hallo Bert, aktualisiere mal die Zuschnittsliste (rechte Maustaste auf Zuschnittsliste und aktualisieren) und klicke da mal die Eigenschaften von dem Zuschnittslistenelement an. Da hast du schon eine ganze Menge an Parameter die dir vielleicht weiterhelfen. Diese Parameter kannst du in einer Zuschnittsliste aufnehmen. Vieleicht hilft dir das bei deinem Problem etwas weiter. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbonisch, danke für deine schnelle Antwort. Mein Problem ist, dass ich mir die Werte, so wie von dir beschrieben, zwar angucken, aber nicht irgendwie weiternutzen kann. Wie erstellt man eine Zuschnittsliste für Blech-Baugruppen? Grüße Bert ------------------ Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bert Hannasky
Hallo Bert, war mal wieder etwas voreilig, wir machen die Blechteile mit einem "Multibodypart" und von diesem lässt sich eine Zuschnittsliste ableiten. Mit einer BG ist es schon etwas umständlicher und ich muss zugeben, hier bin ich auch nicht so ganz fit. Aber Probieren geht über Studieren und ich habe hier zumindestens einen Ansatz. Eine ganz normale Stückliste einfügen und diese dann so einstellen wie auf dem Bild angezeigt. Die Zeilen die für die Stückliste nicht benötigt werden kannste ja ausblenden. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbonisch, den Ansatz mit der SWX  -Stückliste kann ich bei den Einzelteil-Zeichnungen umsetzen, dann hätte ich ja schon mal den ersten Part erschlagen. Die Mehrkörper-Blechteile sind für mich noch ein weißer Fleck auf meiner SW-Landkarte. Ich werde mich aufgrund deiner Anregung mal darin einlesen. Nochmals vielen Dank. Gruß Bert (Das soll aber nicht die abwürgen, die andere Lösungsansätze haben ) ------------------ Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
