  SW2011, linear austragen
Autor Thema:  SW2011, linear austragen (2451 mal gelesen)
FriedV
Sehen Sie sich das Profil von FriedV an!   Senden Sie eine Private Message an FriedV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FriedV
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage zu SW2011.
Ich möchte eine Grundplatte konstruieren. Das Koordinatensystem soll auf der Oberfläche liegen, also Rechteck 400x500 auf der Ebene "Oben", ok.
Aber dann lässt sicht die Richtung der Austragung nicht umkehren (der Punkt für den Haken ist ausgegraut), so dass immer z.B. 5mm nach oben ausgetragen wird, das Koordinatensystem ist dann folglich auf der Unterseite der Platte.
Wie kann man das ändern?
Gruß Friedrich
metz
Techniker Maschinenbau
Hier steht keine Werbung!
Könnte aber!
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FriedV 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal da wo "blind" steht auf die Pfeile draufklicken, dann dreht er die Richtung um.
Sehr hilfreich sind auch die Lehrbücher. (siehe Bild)
Die solltest du mal durcharbeiten, wenn du bei so einfachen dingen schon Probleme hast.
Fülle bitte auch noch die Systeminformationen aus!!!!
Tante Edit hat mich dann noch erinnert, dass Umlaute im Upload nicht gehen!
Gruß Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
[Diese Nachricht wurde von metz am 14. Dez. 2011 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FriedV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FriedV,
und herzlich wilkommen im SolidWorks-Brett auf CAD.de
Die Richtung einer Austragung/Schnitt umkehren kannst du üblicherweise mit einem Klick auf das Icon direkt neben Austragungsart im Propertymanager (siehe Bild). Einfach anklicken
Original erstellt von FriedV:
Das verstehe ich nicht ganz, was für ein Punkt und was für ein Haken? Vielleicht ist es günstiger einen Screenshot anzuhängen, dass ist oft einfacher zus ehen und zu erlären, was du meinst.
Ciao,
Stefan
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FriedV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Friedrich,
zuerst einmal herzlich willkommen.
Ich will versuchen deine Frage zu beantworten. Hast du beim Austragen bei der Richtung die Option Blind ausgewählt und wenn ja müsstest du da die Richtung ändern können.
Aber offen und ehrlich gesagt, habe ich dein Anliegen nicht ganz verstanden und ich glaube andere im Forum auch nicht ganz. Normalerweise bekommt man sofort eine Antwort. Versuche deine Frage verständlich zu stellen, dann können wir dir auch eine Antwort geben.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Edit: Viel zu langsam, (musste zu lange überlegen)
[Diese Nachricht wurde von bbonisch am 14. Dez. 2011 editiert.]
metz
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FriedV 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Stefan,
ich denke er meint das Viereck bei der Formschräge.
Kann man gut auf bbonischs Bild sehen.
Gruß Harald
FriedV
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank, alles klar jetzt! Hatte einen "Tunnelblick" fixiert auf das Kästchen "Richtungsumkehr"!
Gruß Fried
