 | Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Thema: Sichtbarkeit Linien Kreise (1651 mal gelesen)
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 12. Dez. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe seit neuestem das Problem das man beim skizzieren keine Linie, Kreise etc.während des zeichnens sieht, erst nach den Klick werden sie sichtbar. Weiss jemand wo die Sichtbarkeit wieder eingeschaltet werden kann? Sonti [Diese Nachricht wurde von sonti am 12. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henrik W Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 19.10.2011 SW 2011 SP 3.0 AutoCad 2011 (+ecscad) CorelDRAW X4 Gimp 2.6.8 Dell Precision T7500 Windows 7 64 Bit One Intel Xeon W5580(3.20GHz,6.4GT/s,8MB,QC) 1,5 GB Quadro NVIDIA FX4800 12GB(3x4GB)1333MHz DDR3
erstellt am: 12. Dez. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonti
Zitat: Original erstellt von sonti: HalloHabe seit neuestem das Problem das man beim skizzieren keine Linie, Kreise etc.während des zeichnens sieht, erst nach den Klick werden sie sichtbar. Weiss jemand wo die Sichtbarkeit wieder eingeschaltet werden kann? Sonti [Diese Nachricht wurde von sonti am 12. Dez. 2011 editiert.]
Hört sich erstmal nach einem alten Grafikkartentreiber an. Hast du in letzter Zeit ein Servicepack-Update o.Ä. gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonti
Hallo Sonti, eine Einstellmöglichkeit dafür kenn ich auch nicht, hab das aber schon erlebt, wenn wie Henrik gesagt hat die Grafikkartentreiber nicht so richtig wollen, vor allemauf Spielekarten hab ich das (zu Hause) schön öfter gehabt. Hast du versucht, ob das auch noch so ist, wenn du das Software OpenGL in den Systemoptionen bei Leistung einschaltest? Wenn das auch nicht hilft, kannst du mal einen Screenshot davon machen oder noch besser ein Video, vielleicht sehen wir irgendwas darauf, was helfen kann. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan Die Grafikkarte ist eine NVIDIA Quadro FX 1800, also keine Spielerkarte. Das Problem hat sich gelöst, ist aber für mich nicht nach voll ziehbar. Habe Open GL eingeschaltet. Konnte nichts mehr feststellen. Nacher Open GL wieder ausgeschaltet. Siehe da, Phänomen verschwunden. Irgendwie war scheinbar was "eingeklemmt" Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
