  Bemaßung errechnen
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  Bemaßung errechnen (2578 mal gelesen)
Marco83
CNC Programierung & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Marco83 an!   Senden Sie eine Private Message an Marco83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco83
-SW 2012 SP4.0
-Enterprise PDM
-Tacton Studio 4.3.4
-TactonWorks Studio 4.4.1
-TactonWorks Engineer 4.4.1
-TCsite 2.2.7
-TactonWorks Server
Windows 7 64 bit
Intel Quad à 2.67 Ghz mit 8GB Ram
Quadro FX 1700
3D SpacePilot
nen Knatternden Drucker<P>und ganz Wichtig:
- Eine Jura Kaffeemaschine :)
erstellt am: 12. Dez. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem das ich auf einem Zweitrechner seit neusten in SW 2011 SP5.0 nicht mehr meine Bemaßung errechnen kann.
Wenn ich eine Skizze Bemaße konnte ich bisher immer durch die Eingabe von z.B. 100+250 das Maß 350 errechnen. Wenn ich dies jetzt mache kommt immer 0 raus.
An SW wurde in letzter Zeit nichts geändert. Kein Update oder sonstiges was eine Einstellung geändert haben könnte.
Dennoch meine Frage: gibt es eine Einstellung dafür um dies zu Aktivieren? Habe nähmlich nichts gefunden. Oder hat einer eine Idee woran es noch liegen könnte??
Gruß Marco
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Dez. 2011 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
das rechnen in den Parameterboxen erledigt das VBA für SolidWorks, das muss also installiert und funktionsfähig sein. Um das zu nutzen erstellt SolidWorks im temporären verzeichnis eine Datei namens evaluation.swp. Und da kommt es immer wieder mal vor, dass irgendwelcher alter Müll im TEMp-Verzeichnis liegen bleibt und dann ein neuer SolidWorks Prozess durcheinander kommt.
Abhilfe: SolidWorks schließen, Windows Explorer öffnen, in der Adresszeile oben %TEMP% eingeben, dann sollte dein TEMP-Verzeichnis aufgehen, unter WIndows 7 ist das normalerweise C:\Users\{USERNAME}\AppData\Local\Temp. Da drin alles wegschmeißen, was sich wegschmeißen lässt, vor allem die ganzen sw???? Ordner. Am besten geht das direkt nach einem Neustart bevor dur irgendwelche Programme öffnest.
Alternativ geht das auch mit dem SldRx im Reiter Systemwartung.
Ciao,
Stefan
