 | SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Thema: Konstruktionstabelle Linear austragen (2837 mal gelesen)
ossihans Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 01.11.2009 SWX2012 Win7
erstellt am: 10. Dez. 2011 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Forumsgemeinde, wie bekomme ich die Werte aus den Features "Linear austragen" bzw. "Linear ausschneiden" in die Konstruktionstabelle ? Im konkreten Fall ist es "Linear ausschneiden" mit Offset von der Skizzenebene. Diesen Offsetwert brauche in der Konstruktionstabelle. Tabelle automatisch erstellen nimmt diese Werte nicht auf. Viele Grüße Hans Ossien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 11. Dez. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ossihans
ossihans Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
 Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 11. Dez. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ossihans
1. Das Maß des Offsets ist ein Maß wie alle anderen auch und erscheint wie alle anderen Maße beim Erstellen der Tabelle. 2. Es ist sinnvoll, dem Offsetmaß einen entsprechenden Namen zu geben, damit man exakt dieses Maß in der Liste wiederfindet. 3. Dann kann man es recht einfach beim Erstellen der Tabelle übernehmen. 4. Wenn man diesen Moment versäumt hat (und das möchte ich mal bei Deiner Frage vermuten), dann findet man Hilfe in der SolidWorks-Hilfe unter dem Stichwort "Parameter in einer Tabelle manuell hinzufügen". 5. Noch ein Bildchen zur Verdeutlichung ... Einen schönen dritten Advent wünsche ich noch! ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner CSWP CSWST CSWI CSWE DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ossihans Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2011 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Uwe Mahner, Genau so wie in den Bildern habe ich mir das vorgestellt. Ab welcher SWX -Version wird der Offset-Wert automatisch in die Tabelle aufgenommen? Ich arbeite gerade mit 2009, und da ist das nicht der Fall. Auch bei "Beschriftungen anzeigen" taucht das Maß nicht auf. Viele Grüße Hans Ossien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2011 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ossihans
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 12. Dez. 2011 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ossihans
erstellt am: 12. Dez. 2011 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ossihans
Zitat: Original erstellt von pi-design: - Tabelle öffnen - Zelle in der der 2. Zeile anklicken, - In SWX doppelklick auf Offsetmaßoder den Namen des Maßes in die Zelle schreiben
Ja, aber eben nicht in SWX 2009. Da ist das gewünschte Offsetmaß nicht sicht- und greifbar. Ab SXW 2010 geht es dann. ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner CSWP CSWST CSWI CSWE DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ossihans
