  Layer deaktivieren
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Layer deaktivieren (2242 mal gelesen)
E.Soli
Sehen Sie sich das Profil von E.Soli an!   Senden Sie eine Private Message an E.Soli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Soli
SolidWorks Premium 2012 x64 Edition SP4.0
erstellt am: 09. Dez. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in den Zeichnungsvorlagen einen neuen Layer eingefügt, der eine rote Farbe hat. Wenn ich jetzt in einer neuen Zeichnung Elemente einfüge (egal ob Bemaßung, Tabelle, Bezugshinweis usw.) sind diese Elemente alle rot, weil sie auf dem neuen Layer liegen. In den Optionen unter Dokumenteigenschaften steht bei den jeweiligen Elemente bei Layer "-kein-". Ich denke, es liegt an dem gelben Pfeil, der in den Layer-Eigenschaften vor dem neuen Layer steht. Ich habe ihn zwar weg geklickt, aber bei erneutem Öffnen der Layer-Eigenschaften ist er wieder da. Gibt es eine Möglichkeit diesen zu deaktivieren, damit die eingefügten Elemente in der Zeichnung wieder standardmäßig den Layer "-kein-" bekommen?
Mfg
E.Soli
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 09. Dez. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Soli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi E.Soli,
probier mal in der Vorlage die Einstellung "per Norm". Wenn du dann aus dieser Vorlage eine neue Zeichnung erstellst sollte es wieder passen.
Du kannst auch noch überprüfen was in der Vorlage bei Bemaßung, Tabelle, Bezugshinweis usw. eingestellt ist.
LG
Ernieundbert
Sehen Sie sich das Profil von Ernieundbert an!   Senden Sie eine Private Message an Ernieundbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ernieundbert
Solid Works 2013 SP5
PDM Workgroup
Win 7 64bit
Fujitsu Celsius M460
Quadro FX 3800
Intel Core2Quad CPU 9330 2,5GHz
8GB RAM
erstellt am: 09. Dez. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Soli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal in der Zeichnungsvorlage nachschauen. Im Menü Layer ist evtl. dein neuer Layer als Voreinstellung gewählt, wenn ja diesen wieder auf "kein" stellen und die Vorlage neu abspeichern - das Problem hatte ich so auch schonmal.
Einen schönen Gruß, Thomas
E.Soli
erstellt am: 09. Dez. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, es funktioniert wieder, wie es soll!
